Отваряне на задна врата за пасат Б3 комби
dimisho
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:50
Местоположение: Сандански
Мнениеот dimisho » Чет 13 дек 2007 12:21
Здравейте на всички!
Имам Пасат Б3 комби 90г. Колата си е супер, но имам следният проблем: опитвам се онзи ден да отключа вратата на багажника ключа завъртя нормално (и малко лекичко) натискам бутона и .... нищо. Лекичко поддръпвам не се отваря, а нямам централно заключване и сега не знам как да си отворя вратата и да отремонтирам ключалката моля помагайте. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 13 дек 2007 15:37
Ключар най добре да ти помогне. :wink:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 13 дек 2007 16:23
Първо опитай като вкараш и завъртиш ключа при натискането на вътре да натиснеш ключа леко странично /перпендикулярно на посоката му на вкарване/ - това в случай че едно кръгло черно пластмасово нещо вътре се е износило по ръба и неще да закачи едно друго което да щракне и да ти отвори вратата /съжалявам ама не мога да го обясна по-добре/.
Ако не стане, то отвътре "скачаш" в багажника, зад ключалката от към купето отзад има капаче - отваряш го и би трябвало да видиш механизма - дърпаш или натискаш :roll: това дето е като жило /тел/ и ще се отключи а после вече ще умуваш за проблема.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Чет 13 дек 2007 16:25
Пръсни го вътре с малко WD-40 и опитай пак :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 13 дек 2007 16:28
Влез в багажника(през задната седалка),свали капачето на светлината за заден ход(ляво или дясно няма значение).През отвора бръкни във вратата,и с опипване ще стигнеш до бравата.Размести насам-натам лостчетата и вратата ще се отвори.Успех :wink:
dimisho
Мнениеот dimisho » Сря 27 фев 2008 17:06
Момчета проблема е решен!!!Откарах я на ключар и той я отвори,някакво пластмасово палче се беше счупило. Един патрон от моргата за 15лв, на който всичко си му беше здраво и готово.
Съжалявам, че чак сега пиша за решението на проблема, но не бях в страната.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, Vasyu_06 и 29 госта
