Здравейте колеги,
Имам следния проблем - парното не духа топло.Казаха ми че проблема е в врътките.Отворих всичко е шестак.Като е на наи студено си вее студено,но на средно и на макс е все тая - духа лека топлинка.Сега зимата минавам 30 км и не мога да стопля колата?
Според мен дърпа студено от някаде ама като не знам.
Моля за вашите съвети.Благодаря на всички.
проблем с парното
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
- stoyan0264
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
- stoyan0264
- stoyan0264
- stoyan0264
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
K22 написа:Да не би да искаш през зимата за караш по потник?
За 30 км трябва и без потник да може да кара.
Тука има малко снимки:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29108&postdays=0&postorder=asc&start=15
Последна промяна от Winner25 на Съб 15 дек 2007 14:59, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
stoyan0264 написа:Къде се намира тази клапа?Можеш ли да ми помогнеш?
Да не би да са тези прословути дунапрени (уплътнители) дето дато осрареят и почва да изпуска топъл въздух.
Точно те са!
Клапата за топлия въздух се намира плътно до радиаторчето! Ако е издухал дунапрена въздуха, естествено, ще предпочете да мине напряко, а не да се вре като луд през тесните отвори на радиаторчето
В резултат -> ще имаш въздух съвсем малко по-топъл от този, който е на вън.
Казваш, че радиаторчето е чисто ново. Ти сам ли си го сменял?
Ако да - значи си видял клапата. Ако не - проблема е на тези, дето са го сменили, а не са обърнали внимание на клапата че си заминава!
Отивай да правиш рекламация!
Може да се окаже, че жилото не е захапано и да си въртиш врътката, а клапата да не помръдва. Може да се окаже и че не е обезвъздушила системата...
Не може отведнъж да се даде еднозначен отговор.
- stoyan0264
Сменяха ми го в сервиз на БОШ , където и ми натрошиха таблото майка им да яхна.Сега излиза че и парното не са направили педерасите нещастни.Как да ида да правя рекламация като минаха почти 2 месеца а аз усетих че не топли чак като стана минус.
Мога ли да се докопам то тази клапа лесно или тр да свалям цялото табло?
БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това отдясно е клапата за топло/студено.
За да стигнеш до нея трябва да свалиш кутията на парното... а за да свалиш кутията разчанчваш таблото
Аз успях да не го свалям нацяло, само го открехнах, ама не си струва мързела да отвиеш 2 болтчета!
С таблото вънка се бачка по-удобно
В момента клапата на снимката е в положение 'студено'
