проблем с парното
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
проблем с парното
Мнениеот stoyan0264 » Съб 15 дек 2007 8:39
Здравейте колеги,
Имам следния проблем - парното не духа топло.Казаха ми че проблема е в врътките.Отворих всичко е шестак.Като е на наи студено си вее студено,но на средно и на макс е все тая - духа лека топлинка.Сега зимата минавам 30 км и не мога да стопля колата?
Според мен дърпа студено от някаде ама като не знам.
Моля за вашите съвети.Благодаря на всички.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 15 дек 2007 9:31
Едва ли "дърпа студено от някъде". По-скоро проблема ти е в радиаторчето за парното - най вероятно е задръстено
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 15 дек 2007 9:39
Чисто ново е колега ,не вярвам да е от това.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 15 дек 2007 10:10
Паднал е дунапрена на клапите и не уплътнява добре. Скоро имаше подобна тема, потърси там беше описано по подробно.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Съб 15 дек 2007 10:14
Както колегата преди мен ти е казал сигорно е от дунапрена. :wink:
И използваи малко търсачката.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 15 дек 2007 10:26
Супер много ви благодаря.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Съб 15 дек 2007 10:48
и моя дунапрен е паднал, но си имам парно. Беше по-слабо преди да сменя термостата, ама чак да не може да стопли колата за 30км :roll:
Да не би да искаш през зимата за караш по потник? :lol:След слагането на новото радиаторче, нещо да не ти е обезвъздушена системата...,водата ти в нормата ли е ?
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 15 дек 2007 12:19
Наред е всичко.Ама не топли.И взе много да ми лази по нервите.
K22
Мнениеот K22 » Съб 15 дек 2007 12:33
Е ами значи клапата за топло нещо е заяла, ама трябва да я намериш...
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 15 дек 2007 12:53
Къде се намира тази клапа?Можеш ли да ми помогнеш?
Да не би да са тези прословути дунапрени (уплътнители) дето дато осрареят и почва да изпуска топъл въздух.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 15 дек 2007 14:53
K22 написа:Да не би да искаш през зимата за караш по потник? :lol:
За 30 км трябва и без потник да може да кара.
Тука има малко снимки:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29108&postdays=0&postorder=asc&start=15
Последна промяна от Winner25 на Съб 15 дек 2007 14:59, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 дек 2007 14:57
stoyan0264 написа:Къде се намира тази клапа?Можеш ли да ми помогнеш?
Точно те са!
Клапата за топлия въздух се намира плътно до радиаторчето! Ако е издухал дунапрена въздуха, естествено, ще предпочете да мине напряко, а не да се вре като луд през тесните отвори на радиаторчето ;)
В резултат -> ще имаш въздух съвсем малко по-топъл от този, който е на вън.
Казваш, че радиаторчето е чисто ново. Ти сам ли си го сменял?
Ако да - значи си видял клапата. Ако не - проблема е на тези, дето са го сменили, а не са обърнали внимание на клапата че си заминава!
Отивай да правиш рекламация!
Може да се окаже, че жилото не е захапано и да си въртиш врътката, а клапата да не помръдва. Може да се окаже и че не е обезвъздушила системата...
Не може отведнъж да се даде еднозначен отговор.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 15 дек 2007 16:02
Сменяха ми го в сервиз на БОШ , където и ми натрошиха таблото майка им да яхна.Сега излиза че и парното не са направили педерасите нещастни.Как да ида да правя рекламация като минаха почти 2 месеца а аз усетих че не топли чак като стана минус.
Мога ли да се докопам то тази клапа лесно или тр да свалям цялото табло?
БЛАГОДАРЯ
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 дек 2007 16:16
Това отдясно е клапата за топло/студено.
За да стигнеш до нея трябва да свалиш кутията на парното... а за да свалиш кутията разчанчваш таблото :(
Аз успях да не го свалям нацяло, само го открехнах, ама не си струва мързела да отвиеш 2 болтчета! ;)
С таблото вънка се бачка по-удобно :!:
В момента клапата на снимката е в положение 'студено'
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Мнениеот proxy » Съб 15 дек 2007 16:32
С риск да бъда напсуван, загрява ли ти колата, в смисъл ако не е наред термостата, двигателя няма да загрее и трудно ще те топли парното.
