Отскоро съм газиран и ми направи впечатление че..........
silent
Мнениеот silent » Сря 22 юни 2005 10:18
кагато натисна педала на газта до "ламарината" при интензивно ускоряване колата се чуди какво да прави. Трябва да върна малко газта за да ускорява. След 4000об тоя проблем с докрай натиснатия педал го няма. Това го прави само на газ. Филтъра ми е на 3000км. Днес ходих на донастройване и ми казаха че сместа ми е била малко по-богата от колкото е трябвало и я понамалиха. Разлика във вървенето не виждам но този пролем си остана макар и струва ми се в малко по малка степен макар че може и да греша за последното. Питам защото знам че има хора въвв форума със същия двигател АВS и със същата уредва Ланди. Та и ми се ще да знам при тях така ли е. Още повече че никога преди не съм карал на газ и не знам ....може пък да си е нормално това. Иначе като изключим това.. честно казано разликата във вървенето мужду газ и бензин почти не виждам. Разхода на газ мисля че също е идентичен с този на бензин+10процента може би по мои груби сметки.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 юни 2005 10:27
silent
Мнениеот silent » Сря 22 юни 2005 10:43
Всичките тези теми съм ги преровил. Сега като прочетох първата за Джетспарка се сетих че аз не съм правил корекция на ъгъла на запалване така че можге и да е нормално това при мен. Но ми е интерсно как е при колегите. В града не ми е проблем това но ми е интересно при извънградско колко ще е зле особено при натоварено движение когато ти трябват всички коне в кондиция.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 юни 2005 10:48
Ами освен да го пробваш друг начин не виждам. При мен определено има разлика при каране на газ след като сложих ДжетСпарк. Но моя двигател е слаб, така че разликата се усеща по-малко. Въпреки това я има...
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Re: Отскоро съм газиран и ми направи впечатление че.........
Мнениеот GOLF@ » Сря 22 юни 2005 10:54
silent написа:кагато натисна педала на газта до "ламарината" при интензивно ускоряване колата се чуди какво да прави. Трябва да върна малко газта за да ускорява. След 4000об тоя проблем с докрай натиснатия педал го няма. Това го прави само на газ. Филтъра ми е на 3000км. Днес ходих на донастройване и ми казаха че сместа ми е била малко по-богата от колкото е трябвало и я понамалиха. Разлика във вървенето не виждам но този пролем си остана макар и струва ми се в малко по малка степен макар че може и да греша за последното. Питам защото знам че има хора въвв форума със същия двигател АВS и със същата уредва Ланди. Та и ми се ще да знам при тях така ли е. Още повече че никога преди не съм карал на газ и не знам ....може пък да си е нормално това. Иначе като изключим това.. честно казано разликата във вървенето мужду газ и бензин почти не виждам. Разхода на газ мисля че също е идентичен с този на бензин+10процента може би по мои груби сметки.
Това е абсолютно нормално! Недей да настискаш педала до долу, когато мотора е на ниски обороти и не си давай парите за настроики.
Изпарителите нямат сиситеми за дообогатяване на сместа, както например карбуратора!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 22 юни 2005 12:23
Аз съм с двигател 1.8 ABS с газова BRC и при мен е същото на ниски обороти-при рязко подаване на газ се замисля и при връщане педала на газта малко назад започва да ускорява.
Ама къде са 1.83 и къде 0.79 :lol:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 22 юни 2005 13:45
а защо не пробваш да развиеш малко болта за обогатяване на сместа (тройник) или несто подобно ..излиза от изпарителя и е на маркуча
GOLF@
Мнениеот GOLF@ » Сря 22 юни 2005 19:02
kossel написа:а защо не пробваш да развиеш малко болта за обогатяване на сместа (тройник) или несто подобно ..излиза от изпарителя и е на маркуча
В този случай, ако му е харчел до сега 10 ще му качи на 12. По-добре да не пипа а да се настрои да кара на газ т.е. плавно газта. При високи обороти няма проблем може да се натиска педала до долу.
silent
Мнениеот silent » Сря 22 юни 2005 20:09
GOLF@ написа:
Благодаря ви на инфото. Както писах...... днес дори ми врътнаха кранчето и ефекта пак беше същия. Така че явно с връткане няма да стане плюс това колата си върви отлично. Както казва Голф ще се настроя на такъв тип каране .
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 22 юни 2005 20:31
Наочно не писах през деня, за да проверя как работи моят Пасат на връщане от работа. Мога да кажа, че при натискане на педала до долу моят "звяр" не се замисля, а си дръпва и ускорява веднага. Говорим за каране на газ и газова уредба ЛандиРенцо. Двигателят е RP - предшественикът на ABS.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 22 юни 2005 21:09
Аз го имах същия проблем. Оправих го като намалих притока на въздух с помоща на дроселна клапа която монтирах пред филтърната кутия.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 23 юни 2005 21:00
Как се управлява тазз клапа. С пружина и от въздушната струя??? Не ти ли гасне като я пуснеш по инерция на свободна? Колочеството газ на ПХ предполагам е силно редуцирано? от какъв материал е клапата? Дай малко инфо моля!
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 24 юни 2005 13:26
Преди доста време работих в един квартален сервиз който се занимаваше почти с всичко включително и поставяне на ГАС. С течение на времето се оказа че почти 100% от VW имаха проблем който се изразяваше с гаснене на автомобима при движение с скорост от 80км/h-140км/h при освобождаване от скорост преминаване към празен ход на ДВГ. Възушната струя която постъпва във Филтърната кутия при движение е различна при различните скорости на движение. За да се реши проблема се наложи да се монтира дроселна на входа на въздушния филтър с цел да се намали притока на въздух при движение с по големи скорости. Дроселните който монтирахме на VW най-често представляваха пластмасова плоскост с подходящи размери за закрепване на въздушния филтър с отвор по средата. По метода на грешките и отхвърлянето се определи че отвора на дроселната за мотор 1.6,1.8 е околу 45мм-40мм а за 1.3 38мм-35мм . Не се налага да се монтират допълнителни механизми за затварянето и отварянето на пластмасовия дросел. По скоро с помоща на това се свива диаметара на входа на въздушния филтър. Сцел намаляването на постъпващия въздух в ДВГ. Лично моето мнение е преди да започнете да монтирате какво и да било е хубаво с помоща на изолираща лента (т.н. изолирбанд) да се затвори частично отвора на въздушния филтър с цел да се провери резолтата. Ако е задоволителен преминавате към намирането на подходящ материал с нужните размери и си правите въпросния дросел за намаляване дебита на въздушната струя. 8) 8) 8)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 юни 2005 13:35
SSivanov написа:Лично моето мнение е преди да започнете да монтирате какво и да било е хубаво с помоща на изолираща лента (т.н. изолирбанд) да се затвори частично отвора на въздушния филтър с цел да се провери резолтата.
Гарантирам, това е изпитан метод.Ползвал съм го от 1987 - 2001г на старата ми кола.Не бях си пробил карбуратора, а бях с самоделна плочка. Само , че не беше тиксо, а обикновен лейкопласт/български/.Тиксото се размеква от топлината в двигателният отсек.
Passat_vr6
Регистриран на: Чет 17 фев 2005 20:23
Мнениеот Passat_vr6 » Пет 24 юни 2005 21:31
имам само един отговор за всички на които не им ускорява на газ. Сложете си изпарителя по близо до "карбуратора" замислете се върху дългият път на газта(от изпарителя до всмукателите)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
