Ламбда сонда
svetli_78
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 19:57
Ламбда сонда
Мнениеот svetli_78 » Чет 23 юни 2005 11:40
Здравейте!
Горд собственик съм на VW-Passat-90 г. двиг.RP. Проблема ми е следния-адски голям разход на бензин!Може би над 20л/100км! На газ харчи нормално-13/100 в града извън 6-9/100 км.
Ходих на диагностика и ми казаха че няма реле за подгряване на ламбда сондата-наистина гнездото за това реле е празно! Реших да си купувам реле-ново от Бош ми казаха около 220 лв! :shock:
Може ли някъде да се върже подгревателната система на ламбда сондата?Примерно на релето за вкл. на бензиновата помпа? Когато мина на газ - помпата се изключва. Ще има ли проблем ако нагревателчето работи постоянно?
Предварително благодаря за отговорите Ви!
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: Ламбда сонда
Мнениеот yossarian » Чет 23 юни 2005 15:57
Отоплението на л.с. се включва когато се даде контакт. Идеята да го закачиш на горивната помпа е добра. Консумацията на отоплението на стандартна Бош ламбда сонда е около 40W. Смятам че ако не си много вързан в ръцете ще можеш да се оправиш сам с реле за 5 лв.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 23 юни 2005 17:00
hmmmm нямаше ли там някъф таймер за това отопление се чудя... gruebel
svetli_78
Мнениеот svetli_78 » Чет 23 юни 2005 23:02
и аз това се чудя дали няма таймер!
Щом релето е около 220 лв!
Ще чакам още отговори преди да пристъпя към действие!
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пет 24 юни 2005 13:35
vaskoto1 написа:hmmmm нямаше ли там някъф таймер за това отопление се чудя... gruebel
Незнам конкретния модел какъв е. Ако се разсъждава логично ако има таймер, то той или забавя включването на отоплението докато дв. не стигне работна темп. (на студен дв. ECU задава 0.6 V и игнорира показанията на сондата) или ако сондата е раположена съвсем в началото на изпускателния колектор, изключва отоплението и след като двигателя загрее (тогава тя си нагрява от изг. газове), Мисля че и в двата случая няма да е проблем ако се направи да се включва заедно със запалването.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 юни 2005 20:00
по скоро ме навява на вариант 2-изключва подгряването след като колата загрее...
целта-
по малко натоварване на системите и агрегатите-алтернатор, инсталация...
удължаване живота на подгряването
може би ако сондата се прогрява изкуствено-температурните амплитуди по време на работа на мотора в различни режими на натоварване се уеднаквяват и по този начин влияеш зле на смесообразуването при прогрят мотор...
спекулирам само но ми се чини че има логика...
ако е 40 вата подгряването от друга страна-защо наистина са го решили по по сложния начин а не с обикновено реленце... gruebel lupe hmmmm
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Пет 24 юни 2005 23:04
A защо изключвате възможността сондата да е без подгряване? Има М-Жетрони-ци комплектовани със сонда без нагревател. Но дори и да е с подгряване мисля, че няма отделно реле, а е вързана към релето на горивната помпа. svetli_78 ако сондата се намира направо върху изх. колектор и от нея излизат един или два кабела, следва, че фабрично е без нагревател, т. е. проблемът е другаде. (Може да е и в самата сонда, ако не са я проверили...).
svetli_78
Мнениеот svetli_78 » Съб 25 юни 2005 17:18
Здравейте!
От Ламбда сондата излизат два кабела, и двата са бели, разположена е точно след снадката на изходния колектор(на около 20-30 см преди завоя на тръбата).
Има и друго нещо, като застанеш под колата(в момента е на естекада) се чува едно "бръждене", което ме навежда на мисълта че изпуска от някъде!Възможно ли е от това да е причината за голямия разход на бензин?
Сега се загледах по добре и видях че са три кабела - 2 бели и един черен.Черния предполагам е за сигнала.
Последна промяна от svetli_78 на Съб 25 юни 2005 17:32, променено общо 1 път.
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Нед 26 юни 2005 21:51
Ами сондите с подгряване са за това .
Според от модела двигател и мястото и на монтаг изгорелите газове имат различна топлина ако сондата е на катализатора има и подгряване
на по старите коли е на колектора тояно преди лещата и нямат подгряване
на по новите всички сонди имат подгряване
това е направено с цел да се подаржа еднаква работна температура на сондата с цел по не инертно(стабилно) деиствие от неина страна
nikicar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:02
Aко имате нужда от смяна на ...
Мнениеот nikicar » Пон 27 юни 2005 8:51
Имам универсални сонди със1 или 2 жици -60лв.лв. ,със 3 жици -80лв. и със 4 жици също 80лв. ако на някой от вас са му необходими мога да му изпратя .Пишете на имейла adventurecarbg@abv.bg .имам във наличност .
Моля попълни си полето Местожителство в профила!
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Вто 28 юни 2005 12:09
svetli_78 написа:Здравейте!
Добре че си видял и третия кабел, че бая се чудих о:)
Запали една цигара и обходи с нея възможните места, гарнитури, снадки и т.н. Ако има малко изпускане от колекторите ще го намериш къде е. Възможно е то да е причината нза високия разход. Т.е. вкарва въздух в изпускателния тракт, сондата да ва сигнал за бедна смес и ECU-то дава повече гориво.
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Вто 12 юли 2005 14:03
На двг RP с Mono-Jetronic е монтирана ламбда сонда без подгряване (само с 1 проводник; корпуса е земя). Реле за подгряване не е необходимо. Ако обаче монтираш ламбда с 3 проводника, тогава ще ти е необходимо. Това реле получва сигнали от датчика на Хол чрез ел. блок на запалването и при обороти на 2300 изключва подгряването (температурата на изгорелите газове е достатъчна за нормална работа на сондата - около 650 гарадуса С). Това обяснава високата цена на релето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
