Б 3 - ПРЕКЪСВА ЗВЕРСКИ-РЕШЕНО
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Сря 26 дек 2007 22:06
Здравейте на всички!!!Рових с търсачката,но не можах да получа много инфо,за това пускам тема със следният проблем: Прибрах се току що от Борвец едвам едвам, колата /Б 3 1.8 АБС МИ / прекъсваше зверски!Карах я на 2-ра и 3-та ,4-та рядко само по наклон и гледах да я държа над 3000 об,т ъй като загасне трудно пали.Преди 10 тина дни я дадох да ми сменят свещите/загасна и не можах да запаля повече -оказаха се свещи//,възможно ли е да са ме метнали и сложили некачествени?Когато я взех работеше добре само на газ така придърпваше и аз реших да я карам на бензин.До сега не съм имал проблеми с паленето винаги е била часовник!Ето моите варианти за проблема;
1. Свещи и кабели- / некачествени - пак ли да ги сменя???/
2. Съединител - / но тогава щеше да си пали нормално,а и скоростите ги вкл'чвам нормално/
3. Друг фактор,който би могъл да играе роля и аз не знам .....
4. Да я карам при "Чичкото с точилото" и да я закача на компа??
Благодаря на всички предварително!!!
Последна промяна от HEAD на Сря 02 яну 2008 13:19, променено общо 1 път.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Сря 26 дек 2007 22:12
Свещите са. От друго не може да преекъсва толкова много.
HEAD
Мнениеот HEAD » Сря 26 дек 2007 22:17
ikonoma написа:Свещите са. От друго не може да преекъсва толкова много.
Значи са ми сложили калпави толкова да са зле,че 10 дни да не мога да изкарам :cry:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 26 дек 2007 22:17
кабели, лулите, палец, капачка, датчик на хол, тампон на моното, бензинова помпа, комбиниран датчик на температурата .....
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Чет 27 дек 2007 0:05
Купи си свещи NGK.Не се доверявай на майстори купувай си частите сам!
valcosel
Мнениеот valcosel » Чет 27 дек 2007 0:10
За точилото е перфектен варянт :bowdown
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 27 дек 2007 6:14
alexx написа:кабели, лулите, палец, капачка, датчик на хол, тампон на моното, бензинова помпа, комбиниран датчик на температурата .....
:да: :да:
И моя така прекъсваше и не вървеше та и разход 16/100 ми даде на бензин.Газова няма.Сега съм на 11/100 градско и върви доволно.
HEAD
Мнениеот HEAD » Чет 27 дек 2007 9:09
Доста години карах с Бош ,но след като я дадох да ми сменят свещите /преди 10 дни/ отначало вървеше добре /на газ прекъсваше и не я карах/ но сега не се кара ,а и не иска и да пали!Това никога не ми се е случвало.Ще сменя новите свещи с NGK или Бош дано да е от тях......
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 31 дек 2007 14:33
:да:
И не на последно място, вода в бензина - справка - няколко теми нагоре (сложи 200мл спирт от аптеката за проба).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 31 дек 2007 15:19
Общо взето щом на газ прекъсва повече (казваш,че от началото е прекъсвала) - проблема ти е токов - свещи,кабели,капачка,палец
Основно хвърлям вината на свещите.
Аз навремето на Фиат-а имах същия проблем (прекъсва ужасно особено като се понатовари мотора и по магстистралата съм карал в аварийната лента а камионите ме изпреварваха ;) ).Оказа се,че една от новите ми свещи (на 2 седмици бяха) се беше разпаднала цялата и нямаше електрод вътре в керамиката ;)
Смени свещите и ако имаш възможност и кабели (116лв) капачка и палец (още 20-тина лв).
Успех!
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 31 дек 2007 18:43
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пон 31 дек 2007 21:30
Ваското 1 нека да я види.Може да са свещи,кабели-5бр.,дистрибуторна капачка,палец,бобина,лоша центровка ,въздушен филтър и т.н. Едно от тия неща е ,но ако тръгнеш да сменяваш всичко,много дебело ще ти излезе.
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Пон 31 дек 2007 21:54
и аз смям 4е е от свещите,те оказват голямо влиание вьрху работата на мотора.патил сам така сас 4исто нови свещи но на руски автомобил.неможеше да запали.а сас старите няма проблеми.та това ме навежда на мисалта 4е свещите са се улу4или менте :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 яну 2008 15:38
shimbi написа:та това ме навежда на мисалта 4е свещите са се улу4или менте :(
Така е и може и майстора да не знае, че ти е сложил боклук!
Ако щеш, производствен дефект на една от тях е достатъчно
А може и случайност да е и да е згибил кабел или капачка.
Виж при смяната на свещите да не сте сложили някой кабел близо до метална част и да се е попротрил.
HEAD
Мнениеот HEAD » Сря 02 яну 2008 13:29
Първо ЧНГ на всички!Много късмет и безаварийна!Проблема бе отстранен още на 28 ми но нямах възможност да напиша!Оказа се бубина и съм адски възмутен защото това е втората за година и половина!Как може с оригиналната да изкара 15 години ,а с тези ментета толкова малко време.....като хвърлих тогава доста пари и ме увериха ,че е супер!!!ПИСНА МИ, човек да има желание колата да му е в добро техническо състояние /при това си и плащам/ и да няма тази възможност!!!!Сега пак ли на страх да карам......кога ще здаде багажа.....Свещите в момента са БОШ еднополюсни само ,че мисля да ги сменя с NGK /за модела/ като се затопли.........
Потребители, разглеждащи този форум: KGL, Vasyu_06 и 61 госта
