Въпрос за въздушен филтър пассат б3
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Колеги искам да си сложа "спортен" въздушен филтър,но нз как стои въпроса като откача дебитомера и сложа преди него филтъра!Много важна роля ли играе този дебитомер,някой ако с е такъв пасат и има г/д представа как се слага,кое се маха и кое несе маха ,моля да ми пише!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за въздушен филтър пассат б3
altanivan написа:Много важна роля ли играе този дебитомер
Много важна!
Е, не чак колкото на Хол-датчика, ама... близо до него е!
Ползвай панелен спортен филтър. Слага се на мястото на нормалния и не се маха нищо.
Аз съм с такъв от Хеед-Ауто.
Пиши на Gas или Sсirocсo GT
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако правилно забелязвам двигателя ти е 1.8 АБС (поне според надписа под аватара).Ако е такъв кое те нявява на мисълта,че имаш дебитомер (питам те защото аз съм със същия двигател и дебитомер няма).
Палил съм колата и даже известно време съм я карал без въздуховода и цялата кутия за въздушен филтър - никакъв проблем.
Ако двигателя ти е друг и нещо не съм разбрал - извинявай!
Весели празници!
Весели празници!
altanivan
zfa159 написа:Ако правилно забелязвам двигателя ти е 1.8 АБС (поне според надписа под аватара).Ако е такъв кое те нявява на мисълта,че имаш дебитомер (питам те защото аз съм със същия двигател и дебитомер няма).
Весели празници!
Аз малко съм объркал,двигателя ми е 1.8i не е ABS,написал съм го в смисал такът че колата е с abs !!
altanivan
kaffer написа:според мен двигателя на колегата е PF-107ps същия като моя едно към едно са сребристи с задни дискови спирачки до 240км и щом има дебитомер то тогава наи добрия вариант е панелния спортен филтър както каза колегата по горе
Да с задни дискови спирачки съм,иначе за двигателя знам само 1.8и 112коня
altanivan
stan4o_mc написа:marin_89 написа:а как мога да разбера какъв модел ми е двигателя?
Погледни си първите букви от номер на двигателя в талона.
До колкото знам разликата между PF и PB мотора (107к.с и 112к.с) е наличието на ламбда и катализатор при PF-a
Да така е ,аз съм PB и съм 112коня!
Говорих с човек,който доре долу разбира от тези работи и ме посъветва следно:
За да не изменям конструктията на самата кутия и на местото на дебитомера,ми каза да сложа конустния филтър на тръбата която взима въздух от емблемата,и няма да имам никакви проблеми,просто махам само стария (панелен) филтър и кутията си остава цяла.Дори няма да използвам никакви преходници между филтъра и дебитомера..!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
altanivan
К.Одаджийски написа:Като закачиш конуса на тази тръба към емблемата въздуха който кутията тегли подгрят от колекторите остава не филтриран, освен ако не си блокирал клапата да тегли само студен въздух.
Не нищо не съм блокирал,просто ми казаха прекъсвам тръбата слагам там филтъра насочен към останала част от тръбата която отивам към емблемата за да може да си дърпа студен въздух..!
