Въпрос за въздушен филтър пассат б3
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 30 дек 2007 17:10
Колеги искам да си сложа "спортен" въздушен филтър,но нз как стои въпроса като откача дебитомера и сложа преди него филтъра!Много важна роля ли играе този дебитомер,някой ако с е такъв пасат и има г/д представа как се слага,кое се маха и кое несе маха ,моля да ми пише!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос за въздушен филтър пассат б3
Мнениеот radotom » Нед 30 дек 2007 17:59
altanivan написа:Много важна роля ли играе този дебитомер
Много важна! :lol:
Е, не чак колкото на Хол-датчика, ама... близо до него е!
Ползвай панелен спортен филтър. Слага се на мястото на нормалния и не се маха нищо.
Аз съм с такъв от Хеед-Ауто.
Пиши на Gas или Sсirocсo GT
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 30 дек 2007 18:25
Има и преходни фланци от дебитомер към тръба за филтърче :idea:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 18:48
Ако правилно забелязвам двигателя ти е 1.8 АБС (поне според надписа под аватара).Ако е такъв кое те нявява на мисълта,че имаш дебитомер (питам те защото аз съм със същия двигател и дебитомер няма).
Палил съм колата и даже известно време съм я карал без въздуховода и цялата кутия за въздушен филтър - никакъв проблем.
Ако двигателя ти е друг и нещо не съм разбрал - извинявай!
Весели празници!
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 30 дек 2007 21:54
zfa159 написа:Ако правилно забелязвам двигателя ти е 1.8 АБС (поне според надписа под аватара).Ако е такъв кое те нявява на мисълта,че имаш дебитомер (питам те защото аз съм със същия двигател и дебитомер няма).
Весели празници!
Аз малко съм объркал,двигателя ми е 1.8i не е ABS,написал съм го в смисал такът че колата е с abs !!
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Нед 30 дек 2007 22:01
Освен в този смисъл ABS /Антиблокираща система/, съкращението е и кодово име на двигателя. ABS, RP, 2E и т.н. Загледай се под аватарите на колегите всеки със какъв двигател е :wink:
kaffer
Регистриран на: Вто 27 дек 2005 3:01
Мнениеот kaffer » Нед 30 дек 2007 22:05
според мен двигателя на колегата е PF-107ps същия като моя едно към едно са сребристи с задни дискови спирачки до 240км и щом има дебитомер то тогава наи добрия вариант е панелния спортен филтър както каза колегата по горе 8)
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 30 дек 2007 22:15
kaffer написа:според мен двигателя на колегата е PF-107ps същия като моя едно към едно са сребристи с задни дискови спирачки до 240км и щом има дебитомер то тогава наи добрия вариант е панелния спортен филтър както каза колегата по горе 8)
Да с задни дискови спирачки съм,иначе за двигателя знам само 1.8и 112коня :)А за панелния филтър незнам дали се осеща разлика в звука,а и мисля че като цена беше доста повече от нормалния..!
kaffer
Мнениеот kaffer » Нед 30 дек 2007 22:41
виж в големия талон буквите преди номера на мотора и щи кажа какъв е пиши ако искаш в skype да си побъбриме за тоя прекрасен автомобил аз там съм beetle2009 8)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 23:33
Аааа...така може.Аз се заблудих понеже както колегите вече са казали има такъв двигател като код - ABS.
Щом си с 1.8 инжекция тогава вече наистина имаш дебитомер и не мога да ти бъда полезен с информация.
Успех!
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Чет 03 яну 2008 17:46
а как мога да разбера какъв модел ми е двигателя?
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Чет 03 яну 2008 19:26
marin_89 написа:а как мога да разбера какъв модел ми е двигателя?
Погледни си първите букви от номер на двигателя в талона.
До колкото знам разликата между PF и PB мотора (107к.с и 112к.с) е наличието на ламбда и катализатор при PF-a
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 07 яну 2008 0:50
stan4o_mc написа:
Да така е ,аз съм PB и съм 112коня!
Говорих с човек,който доре долу разбира от тези работи и ме посъветва следно:
За да не изменям конструктията на самата кутия и на местото на дебитомера,ми каза да сложа конустния филтър на тръбата която взима въздух от емблемата,и няма да имам никакви проблеми,просто махам само стария (панелен) филтър и кутията си остава цяла.Дори няма да използвам никакви преходници между филтъра и дебитомера..!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 07 яну 2008 22:20
Като закачиш конуса на тази тръба към емблемата въздуха който кутията тегли подгрят от колекторите остава не филтриран, освен ако не си блокирал клапата да тегли само студен въздух.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 08 яну 2008 0:41
К.Одаджийски написа:Като закачиш конуса на тази тръба към емблемата въздуха който кутията тегли подгрят от колекторите остава не филтриран, освен ако не си блокирал клапата да тегли само студен въздух.
Не нищо не съм блокирал,просто ми казаха прекъсвам тръбата слагам там филтъра насочен към останала част от тръбата която отивам към емблемата за да може да си дърпа студен въздух..!
