ЗА ПОРНОТО С ПАРНОТО НА В3 -СЪВЕТ
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Мнениеот vankata09 » Пон 31 дек 2007 22:13
понеже много хора имат подобен проблем,а не мога това да го напиша на всички постове-реших да го постна като нова тема ! имах слабо парно и слаба струя на въздуха дори и на 4 скорост ,а вентилатора си бачка в несвяст, на всичко отгоре изпробвах си радиатора само на маркучи-загрява, но като го сложа в кутията-на 1 и 2 степен си духа топло ,но на 3 и 4 си духа направо хладно при добре облепени клапи...та смених си радиатора ,с всичките му там чалъми и какво допълнително открих/КОЛАТА МИ Е С КЛИМАТИК/ : В сектора тръби ,който остава между вентилатора и кутията с клапите се намира още един радиатор-охлаждащ,за климатика .Та въпросният радиатор от страната на вентилатора си беше напълно запушени,имах чувство че вътре си бяха направили гнездо семейство щъркели-2 шепи косми,листа,клечици,2 използвани презерватива)))))) и др.та..думата ми беше за хората с подобни симптоми ,когато си сменят радиатора-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си извадят вентилатора и от там да направят профилактика на тоя шибан радиатор..пък не се знае,някой може да открие някоя дойче марка за късмет..))
Последна промяна от vankata09 на Сря 02 яну 2008 21:22, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 яну 2008 9:54
100% и аз съм така понеже като купих колата нямаше филтър отпред а разчиташе само на решетката...която разбира се се беше счупила преди поне 5 години ;)
Иначе този проблем ще го имаш и за в бъдеще така че ако вече не си то побързай да си купиш кутия за филтър и самия филтър за да се отървеш от мъките (а пази и от прах ;) ).
Кутията в Ауто + е на цена от 42лв и по-добре си вземи такава кутия за Пасат В4 помеже и кутията и филтрите са по-евтини в последствие.
Самия филтър пък е нещо от сорта на 20-тина лв.
Кутията се монтира без да се преправя каквото и да е а само се сваля старата решетка и се слага новата кутия с две скобички.
Успех!
vankata09
problema
Мнениеот vankata09 » Вто 01 яну 2008 11:13
ммдаа и аз за подобно нещо мислих .но мисля да го побългаря малко -все пак -кутия + филтър..60 кинта (( ще му сложа филтър от хартия за фритюрник или абсорбатор..))и ще пиша къв е ефекта..) :banana
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: problema
Мнениеот radotom » Вто 01 яну 2008 15:52
vankata09 написа: ще му сложа филтър от хартия за фритюрник или абсорбатор..
Хехеее... Става ;)
Даже бях пускал снимки в темата в 'Направи си сам' ;)
Ползвай от тези за фритюрник с 2 слоя - вата и вата+активен въглен. Помага, когато си зад някой автобус от Гр. транспорт! :да:
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Кутия за филтър
Мнениеот modiliani » Сря 09 яну 2008 16:19
Здравейте,
Някой може ли да ми каже къде мога да я видя тази кутия, че тук ми предлагат само филтър за 22лв, а на мен ми трябва и кутия щото я няма от както съм я купил колата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 яну 2008 16:25
Веднага помагам - отиваш в Ауто+ и питаш за следното "Абе има една кутия дето е за въпросния филтър,който вие така настоятелно искате да ми продадете".Обесняваш,че седи на мястото на пластмасовата решетка и искаш такава за Пасат 94-96 година (тя е по-добра и филтъра за нея е по-евтин отколкото за В3).Те там знаят за какво иде реч макар че се правят на ощипани.ако си настоятелен ще се разделиш с 42лв и ще си горд собственик на въпросната кутия.
Тя се монтира точно както и старата без да се променя каквото и да е по колата освен да се разката старата решетка.
Успех!
ПП.сега забелязах,че си в Бургас....ама то и при вас трябва да ги има тези образи от Ауто+.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 09 яну 2008 17:05
Значително по-евтино е с вата. На два слоя, овръзваш я с тел върху решетката и чиста работа.
modiliani
Кутия за филтър
Мнениеот modiliani » Чет 10 яну 2008 10:45
zfa159 написа:Веднага помагам - отиваш в Ауто+ и питаш за следното "Абе има една кутия дето е за въпросния филтър,който вие така настоятелно искате да ми продадете".Обесняваш,че седи на мястото на пластмасовата решетка и искаш такава за Пасат 94-96 година (тя е по-добра и филтъра за нея е по-евтин отколкото за В3).Те там знаят за какво иде реч макар че се правят на ощипани.ако си настоятелен ще се разделиш с 42лв и ще си горд собственик на въпросната кутия.
Успех!
10х. Така и ще направя по настоятелно и ще по-добре отколкото бе нищо. И като чета коментарите ще взема и да отворя този радиатор за климатика да го почистя, току виж и при мен има щъркели..:)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 10 яну 2008 11:01
Трудно ще го отвориш без да източваш фреона обаче. :-)
Единствено ако свалиш вентилатора и колкото може да бръкнеш през дупката. Но така само частично може да се почисти.
vankata09
re
Мнениеот vankata09 » Пон 14 яну 2008 9:18
psstv18rp написа:Трудно ще го отвориш без да източваш фреона обаче. :-)
при мен ефекта беше -200 % увеличение на струята на топло/студено, :012: т.е. сега е 3х отколкото преди това ,естественно серпентините няма да може да ги почисти но няколко пъти като пусне вентилатора на макс/и си затвори очите :eyecrazy / струята ще издуха прашуляка и после :011:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 14 яну 2008 14:30
Абе аз като си слагах климатика и естествено разглобих модула за да го почистя преди да го монтирам (втора употреба) - гадорията беше като килим, беше се получило нещо като пресован текстил от пухчета от тополи, листа, и какво ли не. И се беше спекло за самите ламели - киснах радиаторчето в гореща сапунена вода, после с четка го търках и то много докато се изчисти.
Ако се бях опитал тази мизерия да я извадя през дупката за вентилатора, едно че най-много половината щях да почистя (една част от радиатора е зад нещо като бариера, и остава напълно недостъпна), ами и нямаше да мога да изчистя дори това дето се стига.
Но зависи от конкретния случай и колко е засрано разбира се. :-)
asenko
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:53
Местоположение: Баня
Мнениеот asenko » Чет 17 яну 2008 20:45
zfa159 написа:100% и аз съм така понеже като купих колата нямаше филтър отпред а разчиташе само на решетката...която разбира се се беше счупила преди поне 5 години ;)
Успех!
махаш решетка показана под №19 от схемата, купуваш кутия и филтър каквито са под № 33 и 34 и монтираш, нали това описваш колега zfa159, защото и аз смятам да правя тази маниполция тези дни.само да попитам с какви скоби захващаш кутията на филтъра.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 22 яну 2008 16:41
Ми и аз смених радиатора тоест не аз отидох в Дунев и там ми смениха клапата за топло и студени и радиатора но са като чели духа по слабо от преди.А и опследните 2 части от горната схема ги нямам.Някои може ли да покаже къде точно се събира боклука на горната схема
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 23 яну 2008 12:57
По схемата или имаш част 19 (пластмасова мрежичка), или имаш вместо нея част 32 (кутия + филтър).
Във втория случай боклука се събира във филтъра (33).
В първия - мрежичката задържа едри неща, например листа, всичко друго отива в радиатора (кондензатора), освен ако си покрил мрежичката с "филтър" от вата за абсорбатор, което е силно препоръчително, особено ако имаш климатик. :-)
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 23 яну 2008 13:14
с вата от абсорбатор сам и нямам последните 2 нещта 6тот отидох да си купя филтър и оня ми даде фитър и отивам да го сменя и си викам тоя кво ми е дал.а такива части от каде мога да си купя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
