ЗА ПОРНОТО С ПАРНОТО НА В3 -СЪВЕТ
- vankata09
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
понеже много хора имат подобен проблем,а не мога това да го напиша на всички постове-реших да го постна като нова тема ! имах слабо парно и слаба струя на въздуха дори и на 4 скорост ,а вентилатора си бачка в несвяст, на всичко отгоре изпробвах си радиатора само на маркучи-загрява, но като го сложа в кутията-на 1 и 2 степен си духа топло ,но на 3 и 4 си духа направо хладно при добре облепени клапи...та смених си радиатора ,с всичките му там чалъми и какво допълнително открих/КОЛАТА МИ Е С КЛИМАТИК/ : В сектора тръби ,който остава между вентилатора и кутията с клапите се намира още един радиатор-охлаждащ,за климатика .Та въпросният радиатор от страната на вентилатора си беше напълно запушени,имах чувство че вътре си бяха направили гнездо семейство щъркели-2 шепи косми,листа,клечици,2 използвани презерватива)))))) и др.та..думата ми беше за хората с подобни симптоми ,когато си сменят радиатора-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си извадят вентилатора и от там да направят профилактика на тоя шибан радиатор..пък не се знае,някой може да открие някоя дойче марка за късмет..))
Последна промяна от vankata09 на Сря 02 яну 2008 21:22, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
100% и аз съм така понеже като купих колата нямаше филтър отпред а разчиташе само на решетката...която разбира се се беше счупила преди поне 5 години
Иначе този проблем ще го имаш и за в бъдеще така че ако вече не си то побързай да си купиш кутия за филтър и самия филтър за да се отървеш от мъките (а пази и от прах
Кутията в Ауто + е на цена от 42лв и по-добре си вземи такава кутия за Пасат В4 помеже и кутията и филтрите са по-евтини в последствие.
Самия филтър пък е нещо от сорта на 20-тина лв.
Кутията се монтира без да се преправя каквото и да е а само се сваля старата решетка и се слага новата кутия с две скобички.
Успех!
Успех!
- vankata09
problema
ммдаа и аз за подобно нещо мислих .но мисля да го побългаря малко -все пак -кутия + филтър..60 кинта (( ще му сложа филтър от хартия за фритюрник или абсорбатор..))и ще пиша къв е ефекта..)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: problema
vankata09 написа: ще му сложа филтър от хартия за фритюрник или абсорбатор..
Хехеее... Става
Даже бях пускал снимки в темата в 'Направи си сам'
Ползвай от тези за фритюрник с 2 слоя - вата и вата+активен въглен. Помага, когато си зад някой автобус от Гр. транспорт!
- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Кутия за филтър
Здравейте,
Някой може ли да ми каже къде мога да я видя тази кутия, че тук ми предлагат само филтър за 22лв, а на мен ми трябва и кутия щото я няма от както съм я купил колата.
- zfa159
Веднага помагам - отиваш в Ауто+ и питаш за следното "Абе има една кутия дето е за въпросния филтър,който вие така настоятелно искате да ми продадете".Обесняваш,че седи на мястото на пластмасовата решетка и искаш такава за Пасат 94-96 година (тя е по-добра и филтъра за нея е по-евтин отколкото за В3).Те там знаят за какво иде реч макар че се правят на ощипани.ако си настоятелен ще се разделиш с 42лв и ще си горд собственик на въпросната кутия.
Тя се монтира точно както и старата без да се променя каквото и да е по колата освен да се разката старата решетка.
Успех!
ПП.сега забелязах,че си в Бургас....ама то и при вас трябва да ги има тези образи от Ауто+.
Успех!
- modiliani
Кутия за филтър
zfa159 написа:Веднага помагам - отиваш в Ауто+ и питаш за следното "Абе има една кутия дето е за въпросния филтър,който вие така настоятелно искате да ми продадете".Обесняваш,че седи на мястото на пластмасовата решетка и искаш такава за Пасат 94-96 година (тя е по-добра и филтъра за нея е по-евтин отколкото за В3).Те там знаят за какво иде реч макар че се правят на ощипани.ако си настоятелен ще се разделиш с 42лв и ще си горд собственик на въпросната кутия.
Успех!
10х. Така и ще направя по настоятелно и ще по-добре отколкото бе нищо. И като чета коментарите ще взема и да отворя този радиатор за климатика да го почистя, току виж и при мен има щъркели..
- vankata09
re
psstv18rp написа:Трудно ще го отвориш без да източваш фреона обаче.
Единствено ако свалиш вентилатора и колкото може да бръкнеш през дупката. Но така само частично може да се почисти.
при мен ефекта беше -200 % увеличение на струята на топло/студено,
т.е. сега е 3х отколкото преди това ,естественно серпентините няма да може да ги почисти но няколко пъти като пусне вентилатора на макс/и си затвори очите
/ струята ще издуха прашуляка и после
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Абе аз като си слагах климатика и естествено разглобих модула за да го почистя преди да го монтирам (втора употреба) - гадорията беше като килим, беше се получило нещо като пресован текстил от пухчета от тополи, листа, и какво ли не. И се беше спекло за самите ламели - киснах радиаторчето в гореща сапунена вода, после с четка го търках и то много докато се изчисти.
Ако се бях опитал тази мизерия да я извадя през дупката за вентилатора, едно че най-много половината щях да почистя (една част от радиатора е зад нещо като бариера, и остава напълно недостъпна), ами и нямаше да мога да изчистя дори това дето се стига.
Но зависи от конкретния случай и колко е засрано разбира се.
zfa159 написа:100% и аз съм така понеже като купих колата нямаше филтър отпред а разчиташе само на решетката...която разбира се се беше счупила преди поне 5 години
Иначе този проблем ще го имаш и за в бъдеще така че ако вече не си то побързай да си купиш кутия за филтър и самия филтър за да се отървеш от мъките (а пази и от прах).
Успех!
махаш решетка показана под №19 от схемата, купуваш кутия и филтър каквито са под № 33 и 34 и монтираш, нали това описваш колега zfa159, защото и аз смятам да правя тази маниполция тези дни.само да попитам с какви скоби захващаш кутията на филтъра.
psstv18rp
По схемата или имаш част 19 (пластмасова мрежичка), или имаш вместо нея част 32 (кутия + филтър).
Във втория случай боклука се събира във филтъра (33).
В първия - мрежичката задържа едри неща, например листа, всичко друго отива в радиатора (кондензатора), освен ако си покрил мрежичката с "филтър" от вата за абсорбатор, което е силно препоръчително, особено ако имаш климатик.
Потребители, разглеждащи този форум: damqn_74 и 51 госта
