Пепелника отзад не се затваря - Пасат Б5.5
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 02 яну 2008 16:43
Първо Честита Нова Година! Да сте живи и здрави и всичко най-хубаво през новата година ! А сега и темата. Днес видях нещо много странно. Задния пепелник се беше поотворил отдолу вместо отгоре както трябва. При опитите си да го наместя и след като го извадих и сложих наново, пепелника не искаше да се затвори... нямаше го прищракването което по принцип се чува. Извадих го пак и вътре където седи пепелника намерих някаква пласмаска, която явно е механизма за затваряне, но не знам къде да я сложа. Някой имал ли е подобен проблем или ако е чувал нещо нека ми помогне с оправата че седи много грозно и някой малумник ако се качва отзад може да го отнесе :(
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 02 яну 2008 16:58
Защото е счупен, и моят е така
longora
Мнениеот longora » Сря 02 яну 2008 17:48
И какво правим сега ? :(
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 02 яну 2008 19:17
longora написа:И какво правим сега ? :(
Ами търсиш втора употреба,или ремонтираш твоя :!:
longora
Мнениеот longora » Сря 02 яну 2008 20:24
Е да де .. аз питам как да го оправя ама никой не казва :) Искам само да знам къде седи пластинката за "заключване"..
longora
Мнениеот longora » Чет 03 яну 2008 0:23
:arrow:
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Моя пък не се отваря ;-Р
Мнениеот krraynov » Чет 03 яну 2008 13:44
Как се отваря-той и моя нещо е поломен отзад са се борили сигурно ;-)
longora
Мнениеот longora » Чет 03 яну 2008 13:46
Отвяра си се нормлано, но не се затваря ... направо полудявам, днес или утре ще мисля некви шмекериии да го оправя че ме дразни мн :(
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 03 яну 2008 14:11
krraynov
Двигател: CFGB 2012
На Б5.5 не е същия пепелник..той стои вертикално...
Мнениеот krraynov » Чет 03 яну 2008 14:12
madmen написа:http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=57
8)
longora
Мнениеот longora » Чет 03 яну 2008 14:14
Да за жалост :(
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 яну 2008 16:41
залепяш го със каноконлит и си решаваш проблема с пушачите отзад и с изгорената тапицерия и осмърдяното купе.
longora
Мнениеот longora » Чет 03 яну 2008 17:19
По принцип в моята кола не разрешавам на никой да пуши или нещо от сорта.... имам строги закони :) А иначе пепелника го оправих и без лепило... намерих си пластинката на заключващия механизъм и днес с фенерчето и намерих и мястото. Сега всичко е наред и си се затваря... има проблем при отваряне ама не можах да го оправя. Пепелника закача в горния десен ъгъл ама живи и здрави нали вече се затваря :) shenko виж дали и ти не можеш да я намериш тая пластинка - тя е пласмасово правогълниче със старчащи щипчици от двата края. Ако не го намериш може да отидев в ФВ и да си поръчаш. Реалната му цена не би трябвало да е повече от 0.5лв, но там сигурно ще е около 2лв. Успех! Темата е приключена и може да се заключи :) :lock:
П.П. Благодаря на всички!
shenko
Мнениеот shenko » Чет 03 яну 2008 21:57
longora написа:По принцип в моята кола не разрешавам на никой да пуши или нещо от сорта.... имам строги закони :) А иначе пепелника го оправих и без лепило... намерих си пластинката на заключващия механизъм и днес с фенерчето и намерих и мястото. Сега всичко е наред и си се затваря... има проблем при отваряне ама не можах да го оправя. Пепелника закача в горния десен ъгъл ама живи и здрави нали вече се затваря :) shenko виж дали и ти не можеш да я намериш тая пластинка - тя е пласмасово правогълниче със старчащи щипчици от двата края. Ако не го намериш може да отидев в ФВ и да си поръчаш. Реалната му цена не би трябвало да е повече от 0.5лв, но там сигурно ще е около 2лв. Успех! Темата е приключена и може да се заключи :) :lock:
Мерси :wink:
