Пепелника отзад не се затваря - Пасат Б5.5
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Първо Честита Нова Година! Да сте живи и здрави и всичко най-хубаво през новата година ! А сега и темата. Днес видях нещо много странно. Задния пепелник се беше поотворил отдолу вместо отгоре както трябва. При опитите си да го наместя и след като го извадих и сложих наново, пепелника не искаше да се затвори... нямаше го прищракването което по принцип се чува. Извадих го пак и вътре където седи пепелника намерих някаква пласмаска, която явно е механизма за затваряне, но не знам къде да я сложа. Някой имал ли е подобен проблем или ако е чувал нещо нека ми помогне с оправата че седи много грозно и някой малумник ако се качва отзад може да го отнесе
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Моя пък не се отваря ;-Р
Как се отваря-той и моя нещо е поломен отзад са се борили сигурно
- krraynov
На Б5.5 не е същия пепелник..той стои вертикално...
madmen написа:http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=57
- longora
По принцип в моята кола не разрешавам на никой да пуши или нещо от сорта.... имам строги закони
А иначе пепелника го оправих и без лепило... намерих си пластинката на заключващия механизъм и днес с фенерчето и намерих и мястото. Сега всичко е наред и си се затваря... има проблем при отваряне ама не можах да го оправя. Пепелника закача в горния десен ъгъл ама живи и здрави нали вече се затваря
shenko виж дали и ти не можеш да я намериш тая пластинка - тя е пласмасово правогълниче със старчащи щипчици от двата края. Ако не го намериш може да отидев в ФВ и да си поръчаш. Реалната му цена не би трябвало да е повече от 0.5лв, но там сигурно ще е около 2лв. Успех! Темата е приключена и може да се заключи
П.П. Благодаря на всички!
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
longora написа:По принцип в моята кола не разрешавам на никой да пуши или нещо от сорта.... имам строги закониА иначе пепелника го оправих и без лепило... намерих си пластинката на заключващия механизъм и днес с фенерчето и намерих и мястото. Сега всичко е наред и си се затваря... има проблем при отваряне ама не можах да го оправя. Пепелника закача в горния десен ъгъл ама живи и здрави нали вече се затваря
Мерси
Потребители, разглеждащи този форум: BoqnKolev и 53 госта
