Здравейте от скоро имам пасата и съм доволен,но на ляв завой само в движение потропва нещо отпред - но само в движение.На място пробвам на пълен ляв и десен потеглям с повече газ -не тропа не знам какво е.
сменях 2 горни носача,2 биалетки,2 тампона на големите носачи -вози супер.Ако някой си има представа от какво може да е или има такъв проблем -МОЛЯ да пише.
БЛАГОДАРЯ предварително.
проблем с пассат Б5 1.6 74kw-тропа нещо но не е каре ?-съвет
mitko1208
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 15:25
при потегляне от място на завой няма проблеми-ще изрони асфалта
Това е само в време на движение при ляв завой по средата на същия.
Имам чувството ,че когато се облекчи от тежестта на купето или нещо такова.
АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ.
п.с. Преден лагер за главина- Колко ще ми струва лагера и смяната -мерси.
mitko1208
da__buzz написа:аз имам подобен проблем.смених карета,биалети,лагери,тампони,носач,всико квото може да се смени
и сега ми изръсиха че е реиката,след седмица ще свалям и нея и да видим
отиди някъде да я прегледат да не е и при теб така.
мерси ще проверя.
Това голяма болка за колата ли е или може да се покара така.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Вероятно вътрешен накрайник на рейката както е казал и колегата или се е разбило нещо друго по нея (има едни лагерчета и т.н.).Аз на В3 го имах същия проблем преди доста време и след рециклиране на рейката се оправи.И аз като вас бях сменил всичко (при мен поне е много по-евтино де ама все пак...)
Успех!
Успех!
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
g
А КАК СЕ СМЕНЯ ТАМПОН НА ДОЛЕН НОСАЧ????
- MAKAROW
Г
ЩОМ ТРАКА ПРИ ОБЛЕКЧАВАНЕ ЗА МЕН Е КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК И ТО ВЪНШЕН !!!ВЪТРЕШНИТЕ СА ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНИ АКО НЕ Е СКЪСАН МАНШОН!!
mitko1208
Тампона се сменя - на преса.Само тампона на долен заден носач- цената му е 30 лв.
Колеги според вас може ли да е от лагер защото ми е за смяна.
На рейката маншоните са здрави ,пробвах накрайниците са добре -единият е сменян преди 400 км.
Дали може да е от лагер на главината или от рейка.Ако е рейка за рецеклиране колко пара ще ми струва ?
- MAKAROW
h
колега тва колега онова -ми отиди на лекар и ще ти кажат!!!!
Кво гадаеш!!!?
Кво гадаеш!!!?
