проблем с пассат Б5 1.6 74kw-тропа нещо но не е каре ?-съвет
mitko1208
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 15:25
Мнениеот mitko1208 » Нед 06 яну 2008 11:30
Здравейте от скоро имам пасата и съм доволен,но на ляв завой само в движение потропва нещо отпред - но само в движение.На място пробвам на пълен ляв и десен потеглям с повече газ -не тропа не знам какво е.
сменях 2 горни носача,2 биалетки,2 тампона на големите носачи -вози супер.Ако някой си има представа от какво може да е или има такъв проблем -МОЛЯ да пише.
БЛАГОДАРЯ предварително.
vanko111
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 22:05
Мнениеот vanko111 » Пон 07 яну 2008 18:49
според мен е карето,моя прави6е са6ия номер
vanko111
Мнениеот vanko111 » Пон 07 яну 2008 18:51
освен и да е ресиор това мога да предположа :arrow: :arrow:
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пон 07 яну 2008 23:09
vanko111 написа:освен и да е ресиор това мога да предположа :arrow: :arrow:
ресИори кьде има в тази кола?
п.п.колега много правописни грешки. :wink:
mitko1208
Мнениеот mitko1208 » Вто 08 яну 2008 10:35
при потегляне от място на завой няма проблеми-ще изрони асфалта :D
Това е само в време на движение при ляв завой по средата на същия.
Имам чувството ,че когато се облекчи от тежестта на купето или нещо такова.
АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ.
п.с. Преден лагер за главина- Колко ще ми струва лагера и смяната -мерси.
Layer
Мнениеот Layer » Вто 08 яну 2008 23:32
аз имам подобен проблем.смених карета,биалети,лагери,тампони,носач,всико квото може да се смени
и сега ми изръсиха че е реиката,след седмица ще свалям и нея и да видим
отиди някъде да я прегледат да не е и при теб така.
mitko1208
Мнениеот mitko1208 » Сря 09 яну 2008 9:34
da__buzz написа:аз имам подобен проблем.смених карета,биалети,лагери,тампони,носач,всико квото може да се смени
мерси ще проверя.
Това голяма болка за колата ли е или може да се покара така.
Layer
Мнениеот Layer » Сря 09 яну 2008 13:50
ами може да се кара ама когато здаде багажа нацяло няма да имаш хидравлика,
дано да не е това
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 яну 2008 14:42
Вероятно вътрешен накрайник на рейката както е казал и колегата или се е разбило нещо друго по нея (има едни лагерчета и т.н.).Аз на В3 го имах същия проблем преди доста време и след рециклиране на рейката се оправи.И аз като вас бях сменил всичко (при мен поне е много по-евтино де ама все пак...)
Успех!
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
g
Мнениеот MAKAROW » Сря 09 яну 2008 15:51
А КАК СЕ СМЕНЯ ТАМПОН НА ДОЛЕН НОСАЧ????
MAKAROW
Г
Мнениеот MAKAROW » Сря 09 яну 2008 15:58
ЩОМ ТРАКА ПРИ ОБЛЕКЧАВАНЕ ЗА МЕН Е КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК И ТО ВЪНШЕН !!!ВЪТРЕШНИТЕ СА ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНИ АКО НЕ Е СКЪСАН МАНШОН!!
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Съб 12 яну 2008 21:59
колега, и на мене ги прави тия неща, на място не трака, а само като завивам с малка скорост - 5 км, но и на двете страни. кое е за смяна според тебе, цялата предница или само рейки?
mitko1208
Мнениеот mitko1208 » Нед 13 яну 2008 11:52
Тампона се сменя - на преса.Само тампона на долен заден носач- цената му е 30 лв.
Колеги според вас може ли да е от лагер защото ми е за смяна.
На рейката маншоните са здрави ,пробвах накрайниците са добре -единият е сменян преди 400 км.
Дали може да е от лагер на главината или от рейка.Ако е рейка за рецеклиране колко пара ще ми струва ?
mitko1208
Мнениеот mitko1208 » Сря 16 яну 2008 14:33
Колеги може ли това тропане да е от тампон на двигателя или на скоростна кутия и колко може да ми струва подмяната на тях + труда ориентировъчно.
MAKAROW
h
Мнениеот MAKAROW » Сря 16 яну 2008 15:58
колега тва колега онова -ми отиди на лекар и ще ти кажат!!!!
Кво гадаеш!!!?
