Passat 1.8 Б3 1991г. - бял дим, загуба на антифриз.
droper
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 18:09
Местоположение: Раковски
Мнениеот droper » Нед 06 яну 2008 19:29
Здравейте колеги! Не съм нов :), от доста време играя ролята само на читател и винаги съм намирал това което ме интересува. Сега обаче искам да се допитам до вас, макар че признаците са си ясни...
Значи колата все прегряваше и губеше много антифриз, незнайно от каде. Като пипах маркучите на големия кръг на охладителната система бяха студени и обвиних термустата, че не е отворил и от налягането избива капачката на разширителният съд и изхвърля антифриза. Смених го - същото положение... Нацяло го махнах и в момента съм без термостат... но положението е същото, дори се усложни. Почвам да се съмнявам за издухана гарнитура... Отзад много пуши - бял пушек и на всеки 10-15км. маркучите се втвърдяват. Страх ме е при това положение да отворя разширителният съд и само леко издърпвам тясното мъркучле дето е краят на охладителнатаа система и от там яко почва да излиза пара. Ако въобще не отворя и изчакам да истине колата, доливам по 1.5литра антифриз.
Та да обобщя
- бял пушек - много
- на 10-15км. маркучите се втвърдяват, загрява изведнъж и трябва да долея 1.5литра антифриз - горе долу.
Кажете сега.... нуждая се от смяна на гарнитура на главата ли... или и на още нещо...
Ако е това бихте ли могли да ми препоръчате някой майстор в Пловдив и горе долу това с колко финансови разходи е свързано.
Благодаря
Последна промяна от droper на Нед 06 яну 2008 19:33, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 06 яну 2008 19:33
Гарнитура на главата най - вероятно! Много вероятно и шлайфане!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 06 яну 2008 19:57
Не карай така колата ако пуши - Ще изкривиш главата ако не си я изкривил вече. Шлайфа е неизбежен. Има теми за белия пушек :)
droper
Мнениеот droper » Нед 06 яну 2008 20:09
Благодаря за бързия отговор :).
Да ще търся майстор да ме поправя, че така..... не е работа....
А дали може да има и други проблеми по двигателния блок?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 06 яну 2008 20:19
груби цени:гарн.глава 20лв.,шлайф 20лв.,антифриза си го знаеш,гарн.капак 5лв.препоръчвам ти проверка на главата 20лв.(дано да е здрава)майстор80-100;слабото място е шпилката на която се слага обтяжната ролка на ангренажа,ако се пренатегне самата шпилка пука главата над смукателния клапан на първи цилиндър.това е само за информация,при теб изглежда е гарнитура.отделно гърнетата ти са пълни с антифриз, след ремонта ще пуши няколко дни,да не те притеснява.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 06 яну 2008 20:35
Препоръка от мен освен гарнитурите сменяй всичко каквото може по тиквата за да знаеш ,че е както трябва,гимички на клапаните,семерингата на вала и всичко за което се сетят в магазина че може да се сменя ,водачите на клапаните и самите клапани прецени като свалиш главата майстора да ги види и даже да са тръгнали само сменяй смело не са кой знае каква пара!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 яну 2008 21:36
Че има пробив м/у охладителната система и някой цилиндър... мисля, че е почти сигурно! Дано, само, се окаже че е гарнитурата, а не спукване по главата или блока! :(
Попита за майстор в Пловдив - Фирма 'АНЕЛС', Ангел се казва човека. Телефона му е 0887/969 109
Ако искаш, спомени му, че Радо те праща.
Каточе ли, макар и неосъзнато, взел е да пуска по някоя отстъпчица за хора от форума :lol: (Не го е обявил официално, де!)
droper
Мнениеот droper » Нед 06 яну 2008 21:45
radotom, да те помоля за някакви кординати като улица или нещо такова. Не съм от Пловдив и не съм много наясно.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 яну 2008 21:54
droper написа: някакви кординати като улица или нещо такова.
Това е бившата сервизна база на бившия 'КОРЕКОМ'.
Намира се точно отстрани на Руския пазар, отляво. В дясно на Руския пазар пък е КАТ.
Свържи се с човека, той ще ти обясни. Има и тестер за СО в охладителната уредба (по този начин се проверява дали наистина духа в нея)
droper
Мнениеот droper » Нед 06 яну 2008 22:00
radotom, благодаря ти! Утре ще му звънна :)
juliangp76
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 21:56
Местоположение: Благоевград
Мнениеот juliangp76 » Нед 06 яну 2008 22:30
Имама Пасат 91г. 1.6. Имах същия проблем докато не се наложи да викам пътна помощ и по празниците да правя колата. Смених термостата и гарнитурата на главата. Също така и непременно шлайфане. От тогава вече се дъжи нормално. А иначе при повече натоварване изхвърли водата и оставаш без парно. Ако продължиш съвсем ще загрее.
droper
Мнениеот droper » Пон 07 яну 2008 12:35
radotom, обадих се и човека който ми вдигна ми каза че имам грешка.... Да не си объркал телефона?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 яну 2008 14:14
droper написа: Да не си объркал телефона?
:oops: :oops: :oops: УЖАС!!!!
Наистина съм го объркал! Средната цифра не е 6 а 5!
0887/ 959 109 е верния телефон.
Искрено съжалявам! :oops: :oops: :oops:
droper
Мнениеот droper » Пон 07 яну 2008 17:28
:) Няма проблем :). Аз по други мнения от теб открих телефона :). Утре съм на среща с него от рано заранта. Искаше да ме приеме още тази вечер човека, да не взимам отпуска, но аз имам само час и половина път до Пловдив, та го отложихме за утре. Стискайте палци да се оправи бебито. Ще докладвам какво е състоянието :)
by pavlov
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 20:08
Мнениеот by pavlov » Пон 07 яну 2008 23:49
аз ще чакам да ми се обадиш лично какво е станало!!
УСПЕХ
