ВибрациИ във волана при скорост 90-100 км/ч... ???
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 12 авг 2004 16:51
Ако някой е имал същия проблем, ще се радвам да каже нещо по въпроса... от къде са и какво може да ги причинява? Появяват се също и при спиране, което ме навежда на мисълта дали няма проблем със спирачните дискове... казвайте, та да вземам мерки, щото мене лично ме притесняват... и май ще хода при чичо майстор да види какво става :( :x
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 12 авг 2004 16:53
най-вероятно са дискове
ама виж също и предницата и кормилна рейка
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 авг 2004 16:54
при 90-100 волана вибрира от лошо балансирана гума или ударена джанта. може да е предна може и да е задна дори.
а при спиране-от дисковете.
но първо изчисти това с гумите.
quattro
Регистриран на: Чет 17 юни 2004 17:47
Автомобил: Passat B35i
Мнениеот quattro » Чет 12 авг 2004 16:59
имах същият проблем и се оказа че, е от леко изкривена предна джанта (майстора ми каза че съм закачил бордюр-аз нямам спомен да съм закачвал такъв), но всичко се оправи с изправянето и. :) :) :)
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 12 авг 2004 22:07
при спиране-от иэпечени накладки наи вероятно
а иначе от баланс
Alex
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Мнениеот Alex » Пет 13 авг 2004 7:50
И аз имах подобен проблем, при спиране от висока скорост между 90 и 70 имах стахотни вибрации... оказа се изкривен спирачен диск. Смених ги и всичко се опарви.
Гост
Мнениеот Гост » Пет 13 авг 2004 10:14
Kolko pari dade za diskovete gore dolu? sorry za latinitsata, ama pisha ot drug komputar... (VW_FEN)
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 13 авг 2004 14:40
На мене волана ми вибрираше много здраво и най-вече се усещаше при много ниска скорост !!!!
Е вчера отидох да проверят гумите и като видях едната предна как вибрира ми стана лошо !!! А аз си мислех,че летите джанти не се кривят и не е необходимо да се балансират!!! Ей гадината ми взе 15 кинта , още не мога да ги прежаля !!!
1.9D комби
Мнениеот 1.9D комби » Пет 13 авг 2004 20:59
Тънко си минал пич,около нас искат 20-25 кинта :shock: за изправяне на лета джанта.
WDW
Мнениеот WDW » Съб 14 авг 2004 15:41
Е какво толкова бре да му се невиди ????? Човека просто блъска с чука по джантата !!!!! Но така е и те трябва да ядат :?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 16 авг 2004 8:52
преди време се изправяха с чук.но сега всеки добър сервиз има машина за иправяне на алуминиеви джанти.
това животно е нещо като струг и джантата се изправя с помоща на хидравлични системи.в определени случаи се нагрява с пистолет за горещ въздух.
цената варира според размера на джантата.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пон 16 авг 2004 9:30
Добре, popeye каза, че може да са изпечени накладките... трябва ли да ги сменям или мога да карам още? И ако проблема е в дисковете, мога ли да си карам така? Щото нещо съм "out of money" дето се вика...
spokoemn
може ли да е от нещо различно от гуми, джанти дискове и
Мнениеот spokoemn » Сря 25 авг 2004 17:08
накладки. При мен вибрациите са между 75 и 95. Смених и четирите гуми и джанти защото бяха боклук. Вибрацията остана. Спирачките са добре. Накладките са почти нови, а и при спиране не вибрира. Някой говореше за някакви втулки ама нямам представа къде е това и за какво иде реч:-)
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 03 сеп 2004 21:36
Най-вероятно гуми, имаше подобен проблем, след kato смъкнахме предните гуми ги балансирахме и вибрациите изчезнаха но при 140-150 пак се появиха(иначе бяха при около 120),смъкнахме и задните и чудо 10см цепка от вътрешната страна на едната гума(Bridgestone бяха на една година) сменихме ги и сега няма грешка :D
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 03 сеп 2004 22:40
Проблемите са ти два отделни.
1.Спирачна система
2.Дебаланс на гумите.
По първия въпрос - не каза с ABS ли си?
А по втория.
Виж как са ти джантите. НЕ ПРАВИ САМО БАЛАНС ако са ти криви джантите - изправи ги и след това баланс. Защото, ако ги балансираш така като са, проблема ще ти отпадне само при едни скорости, а при други ще си остане. Ако не ти се дават мнго пари - то оправи само предните две. Излиза някъде по 12 кинта на колело ( сваляне, изправяне, баланс, монтаж ). А и още, ако не решиш тоя проблем скоро - това ще рефлектира на ходовата част после.
Така, че давай докато е време..
