Здравейте колеги. От няколко месеца имам Пасат 96г. и още се чудя на означението на лявата врътка на парното- тази за степените на вентилатора. Степените са ясни, разбира се, но квадратчето какво означзва? И ако е за изключен вентилатор- защо е на толкова голямо разстояние от позиция 1? Сега като преместя копчето в ляво от единицата вентилатора не работи. Трябва ли да въртя чак до означеното квадратче? А как се включва режима на рециркулация?
Нямам климатик, ако има значение за въпроса ми.
http://store1.data.bg/didoriginal/Pictures/Other/Passat.Heating.jpg
За панела на парното
Re: За панела на парното
komisar написа:Здравейте колеги. От няколко месеца имам Пасат 96г. и още се чудя на означението на лявата врътка на парното- тази за степените на вентилатора. Степените са ясни, разбира се, но квадратчето какво означзва? И ако е за изключен вентилатор- защо е на толкова голямо разстояние от позиция 1? Сега като преместя копчето в ляво от единицата вентилатора не работи. Трябва ли да въртя чак до означеното квадратче? А как се включва режима на рециркулация?
При мен когато е на положение между 0 и 1 вентилатора се върти едва-едва забележимо. Почти невъзможно е да се усети разлика в циркулацията на въздуха когато е по близко до 0 (нулата), но все пак има някакво въртене на вентилатора.
Успех
scruc написа:Точно така колега, при теб няма начин да ти работи вентилатора и същевременно да ти е спрян притока на въздух от вън.Това го могат само коли с климатик или климатроник и наистина е много полезна екстра но уви не всички я имат.
добре бе колега.не се заяждам ама ми кажи, моята като е с климатик, защо няма начин да се спира притука на въздух отвън при работещ вентилатор
