Бензин ,метан , проблем !
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Съб 02 фев 2008 22:24
работата е такава ,караш на метан около 10 20 км и след като прехвърлиш на бензин почва да не държи обороти на свободна ,като натиснеш газта се дави и глъхне.Обаче това е само до 2500 оборота след тази граница почва да дърпа (както си дърпа бензина).... това не е редовно някога го прави а някога не !!! помогнете !!!
мисля че инжекцията прай фасони щото суитчера (метан бензин) като прехвърли на метан и й спира тока ????
другото което забелязах е ,че като минеш на бензин и си ги праи тия проблеми ,но като карам над 2500 оборота около 20 30 километра (извънградско) и се оправя (почва да си държи обороти и не глъхне при даване на газ).....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 фев 2008 22:38
:dontknow: Това е, колега, цената на икномията. Няма начин!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 03 фев 2008 12:56
доколкото знам ако караш на метан центровката на делкото се измества в закъснение или в предварение не помня точно кое от двете беше но провери този вариант ;)
hristov_GL
Мнениеот hristov_GL » Нед 03 фев 2008 13:47
ще проверя :)
niki_passatb3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:51
Мнениеот niki_passatb3 » Пон 18 фев 2008 19:01
gaz metan precakva kolata pi4,kolata si e napravena benzinova i takava trqbva da si ostane spored men :wink: razmestra se centrovkata i zatova e taka,ako e mono injekciq moje da si q nastroi6 nqkade pri nqkoi maistor no ako e palna injekciq nqma na4in :wink: uspeh!!!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 18 фев 2008 19:36
niki_passatb3 написа:gaz metan precakva kolata pi4,kolata si e napravena benzinova i takava trqbva da si ostane spored men :wink: razmestra se centrovkata i zatova e taka,ako e mono injekciq moje da si q nastroi6 nqkade pri nqkoi maistor no ako e palna injekciq nqma na4in :wink: uspeh!!!
Въй, въйй.... викаш тай е? :lol: :lol: :lol:
До колегата - най-вероятно са ти сложили ресет реле на компютъра и той при всяко превключване започва едно лудо обучаване...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 19 фев 2008 11:20
Аз имам подобен проблем, за който съм писал в тази тема. При мене възниква при продължително каране. В градски условия няма проблем. За сега подозирам че тпс-а ми създава проблеми, ама не мога да си обесня защо само извънградско.
