Здравейте колеги,
Искам да помоля за някакво инфо как да си рестаритирам компа на колата (Пасат Б5) ,днес сменях маслкото и момчетата ми казаха че ако искам да ми рестартират компа трябва да ходя в VW сервиз и щяло да струва много, и искам да попитам дали можете да ми кажете как да го рестартирам сам от копчетата и дали ще мога да се справя.
Мерси предварително
Колеги моля за малко инфо...
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Зависи какво рестартиране искаш. По принцип този модел не иска рестарт (като по-старите), или поне аз не съм чувал. Ако питаш за това да не ти се появява надписа за напомняне за смяна на мсалото - елементарно е и се действа от копчетата.
На мен ми струваше 20 лв. преди 3 години това зануляване за маслото.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
виж тази тема, може да ти свърши работа
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
gr_kanev написа:Зависи какво рестартиране искаш. По принцип този модел не иска рестарт (като по-старите), или поне аз не съм чувал. Ако питаш за това да не ти се появява надписа за напомняне за смяна на мсалото - елементарно е и се действа от копчетата.
Точно надписа за напомняне за смяната на маслото говоря
orgasmatron благодаря за темата, надявам се че ще се получи
Последна промяна от AmW на Чет 07 фев 2008 20:28, променено общо 1 път.
- orgasmatron
- Двигател: AGG
Rumen написа:започваш от изключен двигател и не на контакт:
1. натисни и задръж бутона за нулиране на дневния пробег (този до километража);
2. при натиснат бутон подай контакт и запали двигателя;
3. отпускаш бутона за нулиране на дневния пробег;
4. с бутона за сверяване на часовника (този до оборотомера) чрез завъртане в дясно избери "SERVICE -----" или "OIL -----"
5. натискаш еднократно бутона за нулиране на дневния пробег;
6. отиваш до най-близката бирария, поръчваш две бири и се обаждаш да ги изпием
