Колеги моля за малко инфо...
AmW
Мнениеот AmW » Чет 07 фев 2008 20:13
Здравейте колеги,
Искам да помоля за някакво инфо как да си рестаритирам компа на колата (Пасат Б5) ,днес сменях маслкото и момчетата ми казаха че ако искам да ми рестартират компа трябва да ходя в VW сервиз и щяло да струва много, и искам да попитам дали можете да ми кажете как да го рестартирам сам от копчетата и дали ще мога да се справя.
Мерси предварително
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 07 фев 2008 20:18
Зависи какво рестартиране искаш. По принцип този модел не иска рестарт (като по-старите), или поне аз не съм чувал. Ако питаш за това да не ти се появява надписа за напомняне за смяна на мсалото - елементарно е и се действа от копчетата.
На мен ми струваше 20 лв. преди 3 години това зануляване за маслото.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 07 фев 2008 20:21
виж тази тема, може да ти свърши работа
AmW
Мнениеот AmW » Чет 07 фев 2008 20:22
gr_kanev написа:Зависи какво рестартиране искаш. По принцип този модел не иска рестарт (като по-старите), или поне аз не съм чувал. Ако питаш за това да не ти се появява надписа за напомняне за смяна на мсалото - елементарно е и се действа от копчетата.
Точно надписа за напомняне за смяната на маслото говоря :).Обаче не знам точно какъв е кода да зануляването.
orgasmatron благодаря за темата, надявам се че ще се получи :))
Последна промяна от AmW на Чет 07 фев 2008 20:28, променено общо 1 път.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 07 фев 2008 20:26
Rumen написа:започваш от изключен двигател и не на контакт:
1. натисни и задръж бутона за нулиране на дневния пробег (този до километража);
2. при натиснат бутон подай контакт и запали двигателя;
3. отпускаш бутона за нулиране на дневния пробег;
4. с бутона за сверяване на часовника (този до оборотомера) чрез завъртане в дясно избери "SERVICE -----" или "OIL -----"
5. натискаш еднократно бутона за нулиране на дневния пробег;
6. отиваш до най-близката бирария, поръчваш две бири и се обаждаш да ги изпием :D
