Б5.5 -индикатор за ниво на двигателно масло
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Интересува ме има ли заложена такава функция-при спадане на нивото на маслото под определена граница,по някакъв начин да се индицира това!
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Re: Б5.5 -индикатор за ниво на двигателно масло
Съжалявам че вдигам тази стара тема, но смятам че е излишно да пускам нова по този въпрос.
Имам следния проблем,
Колата е Пасат Б5.5 , 2001г. Дизел,автоматик , преди два дена, при движение ми светна лампата за маслото, а на комп. се изписа "check oil level . Спрях, проверих нивото на щеката: беше под минимума. Купих 1 л. 10w40 и долях, на щеката се вдигна нивото над минимума.
Дадох на контакт, при коетo на бордкомп. отново ми изписа "check oil level".
Запалих и карах колата, през цялото време лапмата седи светната в жълто на таблото.
През известен интервал, нямам наблюдение колко често, примерно през 30 минути,докато карам, зумера свири и показва същия надпис "check oil level за няколко секунди, след което надписа се скрива но лампата продължава да свети. Това положение продължава и днес, давам на контакт, изписва надписа, светка лампата и остава така светната на таблото.
Закачих я на Ваг-ком, нямам записани никакви грешки.
Някой от вас колеги, има ли идея от какво може да е това?
Благодаря ви предварително!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Смени маслото.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
и провери буксата и кабела на датчика на картера.Трябва да свалиш кората.KirilGeorgiev написа:Смени маслото.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
И на мене ми се случи това миналата година-махни едната клейма на акумолатора за 30мин и си готов.
- pit
sklimoto написа:...махни едната клейма на акумолатора за 30мин и си готов.
Извадих + клемата и я закачих пак веднага без да чакам, лампата не свети вече и не ми изписва досадния надпис.
Благодаря ти sklimoto
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги на аутобана ми светна лампата за маслото което сменено има няма 5000км.След кратък престой изгасна и сега отново съм спрял да изстине мотора.има ли нещо за което да се боя?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
В кaкъв цвят?Вдигни кaпaкa и го провери
- Комшията
Проблема е решен купих и долях прекалено голямата жега скоростта са причилини неочаквано изпарение.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Изпaрение нa мaсло
недей тaкa колегa..
недей тaкa колегa..Кой е на линия
