Б5.5 -индикатор за ниво на двигателно масло
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 фев 2008 15:31
Интересува ме има ли заложена такава функция-при спадане на нивото на маслото под определена граница,по някакъв начин да се индицира това!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 08 фев 2008 15:45
Има - лампа за маслото, която при ниско ниво на маслото свети жълто, а при ниско налягане на маслото светва в червено!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 фев 2008 15:50
Благодаря ти за бързия отговор! :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 08 фев 2008 16:58
А аз само да добавя, че жълтата лампа светва когато комбинацията от три параметъра (ниво, температура, вискозитет) на двигателното масло излезе извън норми.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Re: Б5.5 -индикатор за ниво на двигателно масло
Мнениеот pit » Пет 08 окт 2010 9:06
Съжалявам че вдигам тази стара тема, но смятам че е излишно да пускам нова по този въпрос.
Имам следния проблем,
Колата е Пасат Б5.5 , 2001г. Дизел,автоматик , преди два дена, при движение ми светна лампата за маслото, а на комп. се изписа "check oil level . Спрях, проверих нивото на щеката: беше под минимума. Купих 1 л. 10w40 и долях, на щеката се вдигна нивото над минимума.
Дадох на контакт, при коетo на бордкомп. отново ми изписа "check oil level".
Запалих и карах колата, през цялото време лапмата седи светната в жълто на таблото.
През известен интервал, нямам наблюдение колко често, примерно през 30 минути,докато карам, зумера свири и показва същия надпис "check oil level за няколко секунди, след което надписа се скрива но лампата продължава да свети. Това положение продължава и днес, давам на контакт, изписва надписа, светка лампата и остава така светната на таблото.
Закачих я на Ваг-ком, нямам записани никакви грешки.
Някой от вас колеги, има ли идея от какво може да е това?
Благодаря ви предварително!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 08 окт 2010 9:49
Смени маслото.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 08 окт 2010 11:48
KirilGeorgiev написа:Смени маслото.
и провери буксата и кабела на датчика на картера.Трябва да свалиш кората.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пет 08 окт 2010 13:24
И на мене ми се случи това миналата година-махни едната клейма на акумолатора за 30мин и си готов.
pit
Мнениеот pit » Пет 08 окт 2010 14:54
sklimoto написа:...махни едната клейма на акумолатора за 30мин и си готов.
Извадих + клемата и я закачих пак веднага без да чакам, лампата не свети вече и не ми изписва досадния надпис. :banana
Благодаря ти sklimoto :beer
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Съб 09 авг 2014 0:38
Колеги на аутобана ми светна лампата за маслото което сменено има няма 5000км.След кратък престой изгасна и сега отново съм спрял да изстине мотора.има ли нещо за което да се боя?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 09 авг 2014 7:32
В кaкъв цвят?Вдигни кaпaкa и го провери :th_up
Комшията
Мнениеот Комшията » Съб 09 авг 2014 17:09
Проблема е решен купих и долях прекалено голямата жега скоростта са причилини неочаквано изпарение.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 10 авг 2014 15:49
Изпaрение нa мaсло :screwy недей тaкa колегa..
