Избивами водата от казанчето..!
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пет 29 фев 2008 18:44
Колеги скоро смених термостата ,но почна да ми избива вода горе от раширителния съд(казанчето)..!Колата като загрее малко и спря на едно место и водата се качва нагоре,и по4ва да тече през дупчицата за въздухат!И така по 2-3 пъти на ден доливам само..!Незнам на какво може да се дължи това!Ако някой има представа моля да сподели мнението си ..!Иначе перка си работи точно,нооо защо така се качва водата нз..!Става дума за пасат б3
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 фев 2008 18:51
Като за начало си смени капачката на разширителното казанче :idea: И ползвай търсачката скоро имаше съвсем същата тема в нея има доста писано :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=80610
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 29 фев 2008 21:31
има такава тема ,но може да си направиш едно тестче : отваряш капачката и палиш колата и ако почнат да излизат балончета седиш и чакаш ако има въздух трябва да излезе и да спрат да излизат балончета,ако не спрат и така си загравя и работи като излизат балончета зна4и гарнитурата е сдухана ... иначе виж другата тема за други възможности ;) както ти каза колегата отгоре
dhringov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 21:24
Мнениеот dhringov » Пет 29 фев 2008 21:39
в термостата може да е проблема да отваря на по висока температура
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 29 фев 2008 22:20
смени капачката - от нея е
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 29 фев 2008 23:18
lrlmodo написа:смени капачката - от нея е
Точно 5 теми преди твоята има същата и решението и е написано изключително ясно - капачката....щом е като спреш не е термостат,не е и гарнитура - и двете се проявяват предимно в движение.
С времето капачката дава фира и започва да прави такива магариики ;)
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 01 мар 2008 0:08
zfa159 написа:
Утре ще я сменя с друга да видиме дали ще се оправи!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 01 мар 2008 14:18
може и някоя шупла да има и да избива от там,на един авер реното така хвърляше,оказа се това може и гарнитура да е,ако не стане със смяна на капачката само разглобяване да се види кво е ... иначе някой ден ще хвърлиш тотално ''верига''
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 01 мар 2008 17:04
Оказа се че било от капачката точно,зех на един фр от голфа и цел цен карам нема проблеми!
Благодаря за съветите колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: deodriver, MamaMy и 54 госта
