Избивами водата от казанчето..!
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Колеги скоро смених термостата ,но почна да ми избива вода горе от раширителния съд(казанчето)..!Колата като загрее малко и спря на едно место и водата се качва нагоре,и по4ва да тече през дупчицата за въздухат!И така по 2-3 пъти на ден доливам само..!Незнам на какво може да се дължи това!Ако някой има представа моля да сподели мнението си ..!Иначе перка си работи точно,нооо защо така се качва водата нз..!Става дума за пасат б3
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Като за начало си смени капачката на разширителното казанче
И ползвай търсачката скоро имаше съвсем същата тема в нея има доста писано
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=80610
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
има такава тема ,но може да си направиш едно тестче : отваряш капачката и палиш колата и ако почнат да излизат балончета седиш и чакаш ако има въздух трябва да излезе и да спрат да излизат балончета,ако не спрат и така си загравя и работи като излизат балончета зна4и гарнитурата е сдухана ... иначе виж другата тема за други възможности
както ти каза колегата отгоре
altanivan
zfa159 написа:lrlmodo написа:смени капачката - от нея е
Точно 5 теми преди твоята има същата и решението и е написано изключително ясно - капачката....щом е като спреш не е термостат,не е и гарнитура - и двете се проявяват предимно в движение.
С времето капачката дава фира и започва да прави такива магариики
Утре ще я сменя с друга да видиме дали ще се оправи!
