Passat-мощността "потъва" при рязко ускорение
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 08 юли 2005 11:28
От февруари месец имам Passat 1.6 101к.с.,проблема е следния:
Зимата на студен двигател като запалиш и тръгнеш и даваш рязко газ колата си ускоряваше плавно,а сега от един месец при тръгване малко придърпва...ако натисна рязко газта едвали не спира..все едно съм си махнал крака от газта а напротив аз ускорявам,и при натиснат педал придърпва,бави се 1-2 секунди без да набира и изведнъж поема много и се изстрелва.
Последна промяна от pit на Пон 11 юли 2005 13:14, променено общо 2 пъти.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 08 юли 2005 13:26
И аз го имах същия проблем,но зимата !!! И сега изчезна !!!
Ми дай и малко време да си поеме въздух, не я настъпвай веднага !!!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 08 юли 2005 21:31
центровка :lol:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 09 юли 2005 17:52
И при мене е така... без значение метеорологичните условия, като съм на втора, и я настъпя изведнъж, все едно няма никой в къщи и след половин секунда се ускорява както искам... И на празен ход като дам рязко газ не се качват оборотите веднаг, ами чак след като направи едно дззззт, все едно мисли какво да прави при натисната газ до ламаритната... центровка казва колегата, това ли е решението?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
При предишната ми кола
Мнениеот kossel » Съб 09 юли 2005 22:17
При предишната ми кола, която беше моноинж. правеше подобен номер ... и се оказа че е от моторчето за празния ход !!!!!!!
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Пет 15 юли 2005 22:12
Gof3 1.6 101hp AEK. Абсолютно съшия проблем. Ходих на диагностика - всичко ОК. Ламбдата ми е малко ленива и мисля да я сменям , но се съмнявам това да я оправи. Какви са ви моторите. Възможно ли е самото ECU да прави тези шашми. Влезе ли при 3000 оборота става тороедо. Но дотогава е като спъната.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 15 юли 2005 23:28
Ами, да, и при мене след 3000 оборота лети нагоре... обаче ако съм на трета и съм под 3000, мъка, мъкаааа... то може би от 1.8 не трябва и да искам повече... но при мен номера със загубата на мощност става понякога когато съм на трета към 3000 и бутам четвърта и газ и все едно не ще да поеме бензина и следва едно мислене адже ба ся ко ма кара да прая тоя човек... номерът с водното прочистване дали няма да даде резултат? Дали пък просто не са ни задръстени двигателите от тоя калпав бензин? Винаги като сипвам 95 ми се струва, че не е 95 а 92... нещо не иска да върви колицата. :?
dqdopop
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:30
Мнениеот dqdopop » Пон 25 юли 2005 14:39
Иди на диагностика, при мен беше така на бензин, оказа се, че направо се налива вътре, като подадях газ колата се чудеше какво става, обаче ела да видиш как набира след 140, разход 22л
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пон 25 юли 2005 15:31
Ами, няма нужда да ходя на диагностика, щото вчера сипах 98 от лукойл и всичките прекъсвания, губене на мощността... абе всичко изчезна. Калпавият бензин е бил причината... все едно карам друга кола с този 98... пипна газта и ускорява като самолет директно, без да се чуди какво да прави. Освен това работи по-тихо от преди. Само си съсипваме колите с тоя скапан 95... те го примесват с вода и с какво ли не, само и само да изкарат повече количество.
X-Style
Регистриран на: Сря 29 юни 2005 21:34
asd
Мнениеот X-Style » Сря 27 юли 2005 16:28
Въпрос към "pit" - какъв точно ти е Пасата? Колко клапана е мотора? :)
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Сря 27 юли 2005 16:41
Aз преди няколко дена сипах от еко петролиум 95 като каза ще трака аванса на тази кола ужас :( А преди това нямаше такова нещо както и след като сипах 98 изчезна. Тези бензиностанции скапаните с закон трябва да ги забраняват
pit
Re: asd
Мнениеот pit » Сря 27 юли 2005 16:54
X-Style написа:Въпрос към "pit" - какъв точно ти е Пасата? Колко клапана е мотора? :)
Passat 1.6,101 k.c. /8 клапана/1995/combi
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 67 госта
