клапани б3-решено
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
клапани б3-решено
Мнениеот vanko_VW » Чет 14 фев 2008 13:20
колата е б3 ABS,до колкото знам е с хидравлични клапани,проблема е че сутрин(не всеки път) като паля за 3-4сек. причукват клапаните,карам с масло 15w-40,може ли да е от маслото
Последна промяна от vanko_VW на Пет 15 фев 2008 12:08, променено общо 1 път.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 14 фев 2008 13:41
Може, но общо взето това си е нормално състояние, особено в по-студените месеци. Според моето скромно мнение с 10W40 ще е малко по-добре, но само поради тази причина не сменяй маслото. При другата смяна може да помослиш точно каква формула да сложиш
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 14 фев 2008 14:52
да благодаря,но като го карам с 10-40 ми гори масло
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 14 фев 2008 15:25
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:да благодаря,но като го карам с 10-40 ми гори масло
Колко гори от смяна до смяна?
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 14 фев 2008 16:19
ми чесно да ти кажа с различните масла е различно,примерно сега ми е изгорила около 300гр.(15-40),а при 10-40 е от порядака на 1л. другото което ми прави впечатление е че започва да гори от 7000хил.км. нагоре и си мисля че маслата са некачествени,нещто да предложиш,ти с какво караш
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 14 фев 2008 18:21
Карай и не се притеснявай ако почнат да чукат по продължително и при загрял двиг. тогава може да помислиш за смяната им :wink: От 80 до 120лв е комплекта. А маслото си го остави 15W40 и аз карам с такова само го сменяй на около 8хкм че си губи по бързо своиствата :wink:
boi4eto
Мнениеот boi4eto » Чет 14 фев 2008 18:34
Теодор написа:Карай и не се притеснявай ако почнат да чукат по продължително и при загрял двиг. тогава може да помислиш за смяната им :wink: От 80 до 120лв е комплекта. А маслото си го остави 15W40 и аз карам с такова само го сменяй на около 8хкм че си губи по бързо своиствата :wink:
:да:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 15 фев 2008 12:07
благодаря ви за помоща :applause:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 19 фев 2008 14:35
колеги да питам има ли смисал от промиване на мотора
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 19 фев 2008 18:08
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:колеги да питам има ли смисал от промиване на мотора
    Според мене не, най много да протече после от някъде :wink:
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Сря 20 фев 2008 7:41
Аз моя го промивах с промивно масло, мисля че беше на Плама или Приста не помня точно, но излезе голяма мизерия.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 20 фев 2008 11:17
radionov написа:
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:... има ли смисал от промиване на мотора
Какво имаш предвид колега, че това промивно масло(Плама или Приста) e мизерия - т.е. не си струва парите или в резулат на промивката с него от двигателя е излязла мизерия :?:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 20 фев 2008 11:47
питам защото преди като работех в един автосервиз и шефа ни караше да ги промиваме преди да сипем новото масло
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Сря 20 фев 2008 12:26
5-10 лв повече за ШЕФА!
Най вероятно това да е причината!
ninov
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 12:59
Чукане на клапани
Мнениеот ninov » Сря 20 фев 2008 12:40
Колега през обяснявам ти защо ти чукат вимата клапаните.
Нормално е защото караш на 15-40 то е малко по гъсто от 10-40
и по бавно се качва, затова винаги препоръчват да се кара зимата с по тънко масло. Не разбрах дизел ли ти е колата? Разхода на масло ти е добър не се стряскай сигурно си над 250 000 км ако имаш турбина тогава най вероятно това ти е причината след 7000 км да гори.
Но честно да ти кажа като се сетя сега този сценарий за разходати на масло ми е познат до болка и без да те плаша до 2 най много 3 смени на маслото ще почне да ти гори много масло, поне при мен така стана.
Тогава ще го мислим за сега карай и с по евтинко масълце.
Повярвайте ми сменил съм всички масла в България, всички са еднакви само в различни кутии и цени, лично аз в последно време заложих на българското, няма значение Приста, Лук Ойл и други. Важното е да е произведено в Бг и цената да е прилична. Вносно само ако си сигурен във вносителя и за по скъпите автомобили.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 63 госта
