Прецака ми се автомата!-ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
rado_box
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 17:38
Мнениеот rado_box » Нед 24 фев 2008 11:19
Здравейте!Купих си ПАСАТ Б-3 ,2000куб. , 115к.с. , бензин , 12.1991г. Карах го 6мес. и за късмет преди 2 дни,както си карам за работа и се появи едно странно щракане.Беше като на аванс,но след 2-3 км. се усили и стана нетърпимо.Веднага тръгнах обратно към къщти и когато влязох в града хората вече се обръщаха по колата за да видят какво става.Започна да губи мощност и дори ми изгасна както си беше на пол.D.Явно нещто тормозеше двигателя.Самото чукане си беше отчетливо металическо.Проверих маслото -там си е.Сеага като я запаля трябва да я форсирам за да не угасне-дори и на свободна.Друго,което забелязах е ,че започна да сменя скоростите на по-високи обороти и то рязко-с удър.Прегледах темите с подобни заглавия,но не открих нищо подобно.Моля ,дайте ми съвет какво да правя или най-малкото къде да отида за да ми помогнат във Варна.Дали е удачен варианта за смяна на автомата с ръчки и т.н.А, и ако може да ми кажете как да пиша директно по темата ,а не да изпращам лични съобщения.БЛАГОДАРЯ предварително за помощта!
mod edit: dobrinb
Последна промяна от rado_box на Сря 12 мар 2008 18:54, променено общо 1 път.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 24 фев 2008 20:17
Колега-във Варна имате VW сервиз иди и питай.Диагностиката едвали е с непосилна цена.Да смениш автоматика с механична кутия-не ти трябва(мое мнение)това си е много работа.Замисли се-маховик,съединител,скорости,педал за съединителя,жила,лост за превключване на предавките.........ами труда!Съвета ми е-виж какво и има на твоята ск.кутия и тогава решавай.Успех!
miroslav ruse
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 11:43
ако ти триябва кутия
Мнениеот miroslav ruse » Вто 26 фев 2008 11:27
Колега, имам същия Пасат, със същата кутия и имам една резервна кутия. Ако ти трябва мога да ти я продам за 350 лева. Телефон 0888 26 78 79 - Мирослав
dragomir1402
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
Мнениеот dragomir1402 » Вто 26 фев 2008 13:01
на американското изпълнение, предполагам и при теб е така ива един хидравличен авортисьор между скоростната кутия и купето, не съм сигурен като замине как се държи колата, шуейчето караше такъв пасат в щатите преди време и се оплакваше от проблеми като замине въпросния амортисьор, дано да е това че е най тънко като цена :D
рр: не свменяй автомата с ръчки, соленичко е като пари, а еи се губи удобството на автоматика
miroslav ruse
Мнениеот miroslav ruse » Вто 26 фев 2008 15:26
при мен има такав ама тои седи на планката на задния танпон.внос от италия е колатами 8)
rado_box
Мнениеот rado_box » Сря 27 фев 2008 18:23
Може би има надежда да си оправя автомата!!!! :D Ще си купя друга кутия(автоматична) и остава само да си намеря майстор да ги размени! :drive
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Чет 28 фев 2008 9:43
Малко преди входа на Булауто (не срещу метро а на изхода Варна - София) има един майстор който много им разбира на автоматиците.Мисля Цанко се казваше ама не съм сигурен.Мой колега си прави кутията там и е доволен.Другия във Варна който разбира е един преподавател в МЕИ-то ама той е доста зает и трудно се хваща да ремонтира нещо.
rado_box
Мнениеот rado_box » Чет 28 фев 2008 18:10
Благодаря колега!Ще отида да видя дали ще стане работата!
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
здравей
Мнениеот diqn1975 » Чет 28 фев 2008 19:04
Колега аз карам също автомат само че моя е 136сс Ако имаш интерес да ти помогна обадими се 0887438055 Дидо.
rado_box
Мнениеот rado_box » Сря 05 мар 2008 11:21
Колеги,колата вече е в сервиза при Цанко!Той я погледна и ме обнадежди,че нямам проблеми с автомата,а просто се е издухала гарнитурата на главата и от 4-работят само 2 цилиндъра!Това е и причината за тракането и за загубата на мощност.Сега ще чакам резултата и когато стане ясно пак ще пиша.Искам да благодаря на всички за съветите и помощта!!!
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Автомат
Мнениеот mufin » Сря 05 мар 2008 20:49
Когато ти превключва на високи обороти и с удар, много вероятно е да работи в сервизен режим
Тоест не превключва според ТПС-а
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 05 мар 2008 21:53
цанко ще я управи.споко
rado_box
Мнениеот rado_box » Сря 12 мар 2008 18:53
Колеги да ви се похваля-ОПРАВИХ СИ КОЛАТА!!!!Всичко наистина беше от гарнитурата на главата и сега ,когато си я смених вече всичко е ОК.Също така си смених и маслото и филтъра на скоростната кутия и сега колата сменя скоростите като тролейче :D .Искам да благодаря на всички оше веднъж и особено на Дидо от Варна за безценната помощ,която ми оказа.Дори си намерих и касетофонче(оригинално за модела) ,пак от форумите.ВИЕ СТЕ СУПЕР.Тук има всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 63 госта
