Б3, 2000 куб. автоматик - вибриране
ivanp
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 16:13
Мнениеот ivanp » Вто 26 фев 2008 16:33
Колата ми е Б3, 92г., комби, 2000 куб. бензин/газ. Купих я преди около 6 месеца и от тогава насам имам следният проблем:
Когато карам и съм на D и спра, примерно на светофар, започва да вибрира, ако мина в режим N вибрирането спира. Оборотите в този момент са към 800-850. След като си направих центровка на газта нещата се подобриха малко(по леко вибриране) за около 4-5 дена и после вибрирането пак се усили. Ходих на 1-2 майстора, но те като цяло гледат да ти вземат парите и вдигат само рамене от какво може да е. Някой да има идея ?
Друг проблем: искам да си прочистя с ултразвук дюзите, но се оказа че са леко специални, не можели да се извадят поединично, само 4-те заедно в пакет, а нормално там където я предлагат тази услуга могат да ги чистят поединично.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 26 фев 2008 17:29
за изчистване на дюзите има добавка към бензина аз моя така го лекувам и профилактично на 10 000км му сипвам по едно шише в резервоара
ivanp
Мнениеот ivanp » Вто 26 фев 2008 18:03
Знам, това ме посъветваха в PAN сервиз, срещу ШЕЛ-а на Драгалевци и ми продадоха 1л. за 25 лева, някаква уж доста добра добавка и да карам 500км и ще се оправи. И аз така реших да отида до Стара Загора и да се върна и точно на колелото, където свършва магистралата колата спря и отказа повече да върви на бензин. После ме светнаха, че този метод дава точно обратният резултат, тъй като засилва всички боклуци от мъркучите и ги стоварва върху дюзите. И факт, преди тази операция колата вървеше на бензин, сега не.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Вто 26 фев 2008 22:04
Колега(ivanp)шината на дюзите е обща,но дюзите са 4 и се свалят от шината.Който ти е казал че не се разглобяват те е излъгал(волно или не)А за добавките си много прав(макар и късно да си го разбрал)по-често влошават нещата отколкото обратното.А по въпроса за дюзите-като свалиш шината ще видиш че се дели на две след като се развият няколко болтчета.След това дюзите се вадят като се натиснат с неметален предмет навън.Успех!
ivanp
Мнениеот ivanp » Сря 27 фев 2008 9:26
Ми дано да е така, но понеже аз не разбирам от шини и от дюзи я заведох в сервиз дето разбират и това ми обясниха след като я държаха 4-5 часа колата. Даже и чест им прави, че не ми взеха пари, но не бих се расърдил ако ми кажеш къде например предоставят такава услуга. Аз тогава google-нах и намерих 2-3 места, и само 1то ми се стори читаво. Явно не е чак толкова масова услуга.
miroslav ruse
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 11:43
Мнениеот miroslav ruse » Сря 27 фев 2008 13:24
колега аз имам саштата кола имах проблем с вибрациите.смених танпони и
сега ниямам грижи.само гледаи танпоните да са хубави 8)
ivanp
Мнениеот ivanp » Сря 27 фев 2008 15:26
Тампони на скоростната кутия ли ? Това дали може във всеки сервиз да стане, в смисъл в София има 2-3 сервиза за автоматици и като цяло останалите майстори гледат да не се захващат много много. Как ти излезе като цена ?
miroslav ruse
Мнениеот miroslav ruse » Пет 29 фев 2008 9:09
ами те са 3бр.оригиналните са кам 500лв.ако искаш потарси от ниякоя морга тампони.гледаи данеса скасани.
ivanp
Мнениеот ivanp » Пет 29 фев 2008 20:55
500 лева бройката ли или всичките заедно ? Че те сумарно ако са 1500 кинта тва наистина си е дебело!
Тези тампони специфични ли са за автоматична СК или от всеки Пасат могат да се извадят ?
miroslav ruse
Мнениеот miroslav ruse » Вто 04 мар 2008 9:33
ами външно ниямат разлика
miroslav ruse
Мнениеот miroslav ruse » Сря 05 мар 2008 10:51
3 бр. са кам 500лв.сори несам писал като триябва
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 мар 2008 11:12
miroslav ruse написа:3 бр. са кам 500лв.сори несам писал като триябва
Предния и този на скоростната 'Лемфьордер' от D&N са по 55-60 лева.
Задния на 2Е мотора е специфичен, различаващ се от тампоните на другите, по-малки двигатели.
Къде ли не звъняха момичетата от пловдивското им представителство- няма и няма!
Предложението беше доставка със срок 45 дена и цена около 80 (по далечни спомени)
Проблема е, че още не съм се възползвал от това им предложение, но тампона не ми е скъсан, а само много омекнал.
По тази причина не препоръчвам закупуването на тампони втора употреба. И те ще са свършили, дори да не са скъсани.
miroslav ruse
Мнениеот miroslav ruse » Сря 05 мар 2008 13:34
с модернатор неми се спори 8)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 05 мар 2008 13:57
Това с по-евтини тампони е примамливо, обаче...аз съм на особено мнение. Предният тампон си го взимам такъв евтин и нямам проблеми. Със задният хидравличен обаче се наиграх веднъж така. Колата ми вибрираше на определени обороти (по спомени около 3000) и си викам ще сменя тампона. Сменям го като взимам въпросният за около 85лв. След монтирането му колата започна да вибрира на всякакви обороти. След едно излизане извънградско дори ми изтръпна крака (съвсем буквално). След което не издържах и си взех оригинален, нов за около 180лв. Колата заспа като бебе, нито за секунда не ме беше яд за парите които дадох. Но....всеки сам си решава :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 мар 2008 17:17
miroslav ruse написа:с модернатор неми се спори 8)
Е сеа кво?!? Да си споря сам със себе си ли? mhihi
dlug написа:Това с по-евтини тампони е примамливо, обаче...аз съм на особено мнение. Предният тампон си го взимам такъв евтин и нямам проблеми. Със задният хидравличен обаче се наиграх веднъж така.
След монтирането му колата започна да вибрира на всякакви обороти. След което не издържах и си взех оригинален, нов за около 180лв. Колата заспа като бебе, нито за секунда не ме беше яд за парите които дадох. Но....всеки сам си решава :wink:
За това абсолютно съгласен ;)
След като не намерих Лемфьордер за заден на двигателя го смених с уж маслен на Топран.
Издържах цяла седмица с него, ама защото нямах време да го сваля! :(
На следващата събота веднага колата на канала и тампона вънка!!!
И си сложих стария, сплескания, с който продължавам да съм и сега ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 40 госта
