B4 проблем с ел.стъкло, аларма и комфорт модул
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 29 фев 2008 10:20
Малко предистория - Задно ляво ел.стъкло спря да ми работи, след много проверки замяна и проби установих лоша маса през кабела в зоната на гумения маншон на вратата към купето. Оправих я, но без нищо друго да съм пипал стъклото работи на обратно. Като натисна на горе то слиза надолу и обратно. Това не е толкова голям проблем, но се оказа, че като включа алармата, тя през комфорт модула вместо да вдигне стъклото тя го сваля на долу и всеки път като си заключа колата задния ляв прозорец пада на долу. Проблема е, че системата за управление на стъклото от електронния блок е доста сложна и на едни и същи крачета се комутира и + и -, т.е. не е възможно просто да размениш два кабела за нагоре и надолу и да се оправят нещата.
Някой може ли да ми помогне - къде се намира блока на комфорт модула /искам да го изключа/?
От кое краче /кабел/ на алармата се взима сигнала към комфорт модула /би трябвало там да се подава около 20 секундна маса/ - искам да го "клъцна" този кабел. Алармата е Supersec 2004 /Saturn/ - нещо такова, българска - стандартна. Друг въпрос, че функцията вдигане на стъкла е програмируема но и да я забранявам и разрешавам пак си вдига стъклата.
Това е, хората се чудят как да си вържат алармата към вдигане на стъклата /комфорт модул/ а аз се чудя как да я развържа.
Мисля, че няма разлика във случая между Пасат, Голф или Венто.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пет 29 фев 2008 11:38
Имах същия проблем с на един приятел голфа 3.Алармата му сваляше дясното стъкло като я включва,как ли не го пробвахме накрая се оказа че имаше проблем с едно от релетата и електричар го оправи за 30 минути и някой лев.Не стана със смяна на кабели пробвахме :D съшо не можах да го изключа този комфорт модул.Иди на кадърен електричар при нас проблема беше в реле дано да минеш леко,успех.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 29 фев 2008 11:44
Ваското може да ти помогне :wink:
В огледалото е! http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=81123
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 фев 2008 12:35
ако си разглобявал мотора на стъклото просто си завъртял статора на 180 градуса. затова е така.
може да се завътри-няма посока указана.
а ако не си го разглобявал-разглоби го и го завърти.
п.п. местиме се в пасат
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 29 фев 2008 13:43
Eй, Васко ти си генийй /то всички го знаем, но аз да потвърдя/ - 100% тази глупост съм направил, наистина го разглобявах, ама как да се сетя, че от това може да е. :beer
Go6eto0o
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 12:50
Местоположение: Obzor
Re: Васе помогни ми!
Мнениеот Go6eto0o » Чет 09 юли 2009 13:51
Знам че не е тук мястото да го напиша но съм на зор! Да ходя ли в авто трейд ?!
Добър ден, карам Пасат Б5 1999 година (накрая) дизел и ми възникна
следния проблем. Отказа ми централното т.е когато отключвам колата
задна дясна и предна дясна врата не се задействат! Всичко започна
някаде преди месец,само със задната дясна врата! Вчера забелязах че се
е прехварлило и на задна лява дори и на шофьорската врата! мога да
отключа колата единствено и само ако завъртя ключа в шофьорската врата
и другите ги отворя ръчно! Но това далеч не е всичко,възникна друг по
обезпокояващ проблем,блокирана ми е капачката (капака) на резервоара!
НЕМОГА ДА МРЪДНА НИКЪДЕ!!!
Понеже ходих да ми чистят грешките и те ми казаха че е от модула на
всяка една врата ! машинките превъртат без да отварят!
Мойто питане е следното това във Ващата юриздикция ли е ? за колко
време може да се оправи ! И не на последно място колко ще ми струва!?
Моля Ви отговорете ми бързо!
Благодаря предварително! Лек Ден !
п.с: кажете може ли проблема да е някаде другаде?!
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Re: Проблем с ел.стъкло, аларма и комфорт модул
Мнениеот teoel » Чет 09 юли 2009 23:52
Малко срам.
Sorry
Бог да ни е на помощ с тия CAN връзки.
И аз имам проблем с Ц.З. та реших да се правя на "майстор"
Разглобих вратата (надявах се да е микроключето) но уви.......
Нещо стана и даже двигателя не палеше :banghead:
Мъка Мъка
Свалих акумулатора за 5 мин. и колата (двигателя) тръгна.
Сега не работят ел.стаклата и Ц.З.
При проверка с VAG не може да се логне за Ц.З.
Търси някакъв код и ......на охраняем паркинг.
Passat B5
Не зная метод който да премахне имовилайзера.
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Пет 10 юли 2009 7:36
На вниманието на колегата Go6etoO,капачната на рез.можеш да си я отваряш ръчно-през багажника,отваряш десния джоп и с напипване можеш да дръпнеш ръчно лостчето,което отваря капаяката,то е закачено на машинтата,която го дърпа електрически,напипваш го и го дърпаш.
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Чет 02 окт 2014 4:07
Здравейте, нека малко да събудя темата за да не пускам нова. Онзи ден забелязах че задно ляво стъкло извършва странно движение в двете посоки- движи се на стъпки, независимо дали натискам бутона постоянно или кратко. Имал ли е някой подобен проблем и има ли готово решение.
г.василев
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 14:58
Re: B4 проблем с ел.стъкло, аларма и комфорт модул
Мнениеот г.василев » Пет 03 окт 2014 12:30
колега, имах този проблем със същата врата. трябва да се свали машинката и да се ремонтира жилото. най-добре се обърни към Пламен Маджаров страхотен майстор и пич. сервиза му се намира в кв."Люлин" има адреса във форума. потърси го няма да съжеляваш.
apekov
Мнениеот apekov » Съб 04 окт 2014 6:28
Благодаря колега , но ми е малко далечко от Плевен до Люлин. На това съкло сменях жилото и водача, ще го отворя да го видя да не се е прецакало нещо, въпреки че не чувам някакви шумове или скърцания.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 04 окт 2014 20:35
Вероятно е датчика на хол в контролера на мотора
apekov
Мнениеот apekov » Съб 04 окт 2014 21:22
Това нещо има ли оправия или трябва да търся друг мотор.
