Малко предистория - Задно ляво ел.стъкло спря да ми работи, след много проверки замяна и проби установих лоша маса през кабела в зоната на гумения маншон на вратата към купето. Оправих я, но без нищо друго да съм пипал стъклото работи на обратно. Като натисна на горе то слиза надолу и обратно. Това не е толкова голям проблем, но се оказа, че като включа алармата, тя през комфорт модула вместо да вдигне стъклото тя го сваля на долу и всеки път като си заключа колата задния ляв прозорец пада на долу. Проблема е, че системата за управление на стъклото от електронния блок е доста сложна и на едни и същи крачета се комутира и + и -, т.е. не е възможно просто да размениш два кабела за нагоре и надолу и да се оправят нещата.
Някой може ли да ми помогне - къде се намира блока на комфорт модула /искам да го изключа/?
От кое краче /кабел/ на алармата се взима сигнала към комфорт модула /би трябвало там да се подава около 20 секундна маса/ - искам да го "клъцна" този кабел. Алармата е Supersec 2004 /Saturn/ - нещо такова, българска - стандартна. Друг въпрос, че функцията вдигане на стъкла е програмируема но и да я забранявам и разрешавам пак си вдига стъклата.
Това е, хората се чудят как да си вържат алармата към вдигане на стъклата /комфорт модул/ а аз се чудя как да я развържа.
Мисля, че няма разлика във случая между Пасат, Голф или Венто.
B4 проблем с ел.стъкло, аларма и комфорт модул
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Имах същия проблем с на един приятел голфа 3.Алармата му сваляше дясното стъкло като я включва,как ли не го пробвахме накрая се оказа че имаше проблем с едно от релетата и електричар го оправи за 30 минути и някой лев.Не стана със смяна на кабели пробвахме
съшо не можах да го изключа този комфорт модул.Иди на кадърен електричар при нас проблема беше в реле дано да минеш леко,успех.
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Ваското може да ти помогне
В огледалото е! http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=81123
Re: Васе помогни ми!
Знам че не е тук мястото да го напиша но съм на зор! Да ходя ли в авто трейд ?!
Добър ден, карам Пасат Б5 1999 година (накрая) дизел и ми възникна
следния проблем. Отказа ми централното т.е когато отключвам колата
задна дясна и предна дясна врата не се задействат! Всичко започна
някаде преди месец,само със задната дясна врата! Вчера забелязах че се
е прехварлило и на задна лява дори и на шофьорската врата! мога да
отключа колата единствено и само ако завъртя ключа в шофьорската врата
и другите ги отворя ръчно! Но това далеч не е всичко,възникна друг по
обезпокояващ проблем,блокирана ми е капачката (капака) на резервоара!
НЕМОГА ДА МРЪДНА НИКЪДЕ!!!
Понеже ходих да ми чистят грешките и те ми казаха че е от модула на
всяка една врата ! машинките превъртат без да отварят!
Мойто питане е следното това във Ващата юриздикция ли е ? за колко
време може да се оправи ! И не на последно място колко ще ми струва!?
Моля Ви отговорете ми бързо!
Благодаря предварително! Лек Ден !
п.с: кажете може ли проблема да е някаде другаде?!
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Re: Проблем с ел.стъкло, аларма и комфорт модул
Малко срам.
Sorry
Бог да ни е на помощ с тия CAN връзки.
И аз имам проблем с Ц.З. та реших да се правя на "майстор"
Разглобих вратата (надявах се да е микроключето) но уви.......
Нещо стана и даже двигателя не палеше
Мъка Мъка
Свалих акумулатора за 5 мин. и колата (двигателя) тръгна.
Сега не работят ел.стаклата и Ц.З.
При проверка с VAG не може да се логне за Ц.З.
Търси някакъв код и ......на охраняем паркинг.
Passat B5
Не зная метод който да премахне имовилайзера.
Sorry
Мъка Мъка
Passat B5
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
На вниманието на колегата Go6etoO,капачната на рез.можеш да си я отваряш ръчно-през багажника,отваряш десния джоп и с напипване можеш да дръпнеш ръчно лостчето,което отваря капаяката,то е закачено на машинтата,която го дърпа електрически,напипваш го и го дърпаш.
apekov
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
- Автомобил: VW Passat B 5
- Двигател: AMX 2004 4Moution
- Местоположение: Pleven
Здравейте, нека малко да събудя темата за да не пускам нова. Онзи ден забелязах че задно ляво стъкло извършва странно движение в двете посоки- движи се на стъпки, независимо дали натискам бутона постоянно или кратко. Имал ли е някой подобен проблем и има ли готово решение.
Re: B4 проблем с ел.стъкло, аларма и комфорт модул
колега, имах този проблем със същата врата. трябва да се свали машинката и да се ремонтира жилото. най-добре се обърни към Пламен Маджаров страхотен майстор и пич. сервиза му се намира в кв."Люлин" има адреса във форума. потърси го няма да съжеляваш.
apekov
Благодаря колега , но ми е малко далечко от Плевен до Люлин. На това съкло сменях жилото и водача, ще го отворя да го видя да не се е прецакало нещо, въпреки че не чувам някакви шумове или скърцания.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Вероятно е датчика на хол в контролера на мотора
apekov
Това нещо има ли оправия или трябва да търся друг мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: bezsmarten, Google [Bot], pe6o__ и 47 госта
