Тропане в задната част на Пассат б3 при преминава през нерав
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Съб 04 авг 2007 14:52
Здр.Проблема ми е следния,че окачване е абсолютно здраво и отпред и отзад смених всички амортесьори,тампони на задния мост,защо ми каза,че е от тях,но въпреки всичко при преминаване през наи малката неравност,тропа здраво мисля,че по скоро идва от към багажника,нека само да оточня,че пасата ми е седан-НЕ Е КОМБИ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 авг 2007 20:56
При мен, освен всичките дивотии в багажника, тропа ми и пластмасите от задната броня. Тези, дето минават под купето и се хващат с гайки на едни шпилки.
Може да тропа и гърнето.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 05 авг 2007 3:20
Погледни дали моста не хлопа в тампоните. Ако хлопа, отиваш да ти прикапят тампоните към моста с СО.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 05 авг 2007 10:40
Да си сменявал задно гърне наскоро ? :roll:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пон 06 авг 2007 9:09
Passat_bs написа:Погледни дали моста не хлопа в тампоните. Ако хлопа, отиваш да ти прикапят тампоните към моста с СО.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 06 авг 2007 10:21
:roll:
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 28 фев 2008 23:16, променено общо 1 път.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 06 авг 2007 11:44
Съвсем между другото.... :welcome_to_group
valioboy
НЕ Е АУСПУХА
Мнениеот valioboy » Пон 06 авг 2007 19:50
не е сменян скоро,но го гледах със сигорност не е той
galioo
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 7:57
Местоположение: Севлиево
Здравейте
Мнениеот galioo » Чет 13 дек 2007 11:58
Здравейте.Скоро се регистрирах и аз също искам да споделя че имам същия проблем с тожа лопане в задницата.Вече 2 пати сменях задни амортисьори и проблема пак го има незнам да не да е от казаха ми някакви тампони по задния мост.Благодаря ви за съветите предварително
dlug
Двигател: AVB
Re: Здравейте
Мнениеот dlug » Чет 13 дек 2007 19:10
galioo написа:Здравейте.Скоро се регистрирах и аз също искам да споделя че имам същия проблем с тожа лопане в задницата.Вече 2 пати сменях задни амортисьори и проблема пак го има незнам да не да е от казаха ми някакви тампони по задния мост.Благодаря ви за съветите предварително
Добре дошъл първо...
После-ИМА тампони на задният мост-тамън четири. Ако са заминали-сменяй, но не е лошо да ги погледне някой който знае какво гледа. Иначе от тях може да тропа доста сериозно
P.S. сега като се замисля-каква точно е колата??? (приех че е В3, защото темата е за него ама...?)
Dart
Мнениеот Dart » Съб 15 дек 2007 9:51
Ако си сменял амортисьорите и те са читави,наистина може да е от тампоните на задния мост. Имах такъв проблем-беше нещо средно между потропване и скърцане-особено силно се чуваше при каране по паваж.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 15 дек 2007 10:40
при мен СЛЕД смяна на тампони на задния мост (с нови лемфьордер) започна едно страшно хлопане. връщах се в сервиза (Д и Н) няколко пъти, но така и не успяха да открият проблема. след като вдигнаха ръце, в друг сервиз откриха, че има износване на втулките (ушите), където лягат тампоните и хлопането идва оттам. вариантите за решаване на проблема са 2: друг (читав) заден мост или прикапване на тампоните към проблемния мост.
galioo
Мнениеот galioo » Вто 26 фев 2008 11:14
Благодаря ви за съветите,малко се позабавих понеже съм много зает но сега намерих малко време и съм решил да ги сменя тези тампони,та дано най-сетне престане това чукане.Пасаторчето е 2-ка 1988г.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Вто 26 фев 2008 12:12
ако не престане ,погледни ключалката на багажника,на едно приателче му се оказа точно това,трябваше само да я регулираме и тропането спря.По точно бравата на капака на багажника
simak
Регистриран на: Пет 26 май 2006 8:34
хлопане отзад
Мнениеот simak » Чет 28 фев 2008 21:47
и аз имах такъв проблем. Смених амортисьори и впоследствие се оказа че е от гърнето. Погледни дали има излъскано до метал някъде по задният мост или гърнето. Ако опира то винаги си личи къде се е допирало.
