имам пасат 1.8/ 1991 бензин газ,лампата на маслото не светва
- stanimirdim
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 18:26
имам пасат 1.8/ 1991 бензин газ,лампата на маслото не светва изобщо когато дам контакт. нормално ли е това, ако не е какво мога да направя .благодаря предварително. проверих датчика до филтъра работи
- stanimirdim
- stanimirdim
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: имам пасат 1.8/ 1991 бензин газ,лампата на маслото не св
Датчика за ниско налягане провери - намира се някъде на блока отстрани.
- stanimirdim
ще проверя мерсиzdravko написа:Датчика за ниско налягане провери - намира се някъде на блока отстрани.
