имам пасат 1.8/ 1991 бензин газ,лампата на маслото не светва
stanimirdim
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 18:26
Мнениеот stanimirdim » Пон 03 мар 2008 19:34
имам пасат 1.8/ 1991 бензин газ,лампата на маслото не светва изобщо когато дам контакт. нормално ли е това, ако не е какво мога да направя .благодаря предварително. проверих датчика до филтъра работи
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 03 мар 2008 19:44
Има и втори датчик на главата от дясно(с/у двигателя).Как си проверил датчика?
stanimirdim
Мнениеот stanimirdim » Пон 03 мар 2008 19:59
pas1.8mi написа:Има и втори датчик на главата от дясно(с/у двигателя).Как си проверил датчика?
сложих го на друг двигател
stanimirdim
Мнениеот stanimirdim » Пон 03 мар 2008 20:01
този на главата за какво е
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: имам пасат 1.8/ 1991 бензин газ,лампата на маслото не св
Мнениеот zdravko » Пон 03 мар 2008 22:26
Датчика за ниско налягане провери - намира се някъде на блока отстрани.
stanimirdim
Мнениеот stanimirdim » Сря 05 мар 2008 0:08
zdravko написа:Датчика за ниско налягане провери - намира се някъде на блока отстрани.
ще проверя мерси
