Колко струва машинката за оборотите
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги. Колата е Пасат Б4 1800 куб см. 90 коня моно инжекция. Тъи като след форсисане колата сваля мн бавно оборотите ми казаха че е машинката за оборотите ( не знам дали аз се бъркам или съм чел тука от форума но това да не е машинката за празен ход или се бъркам) Та тази машинка за оборотите се намира от страни на плочката на моноинжекцията. Искам да попитам ориентировъчно колко пари ще е ? И според вас от нея ли ще е проблема ?
- stereofonix
- joker
stereofonix написа:Благодаря Ти за бързият отговор. Не е много евтинка ... явно ще поизчака малко
40 лв втора ръка...нова не ти трябва..защо ти се свидят?
Но за да си сигурен,че е от нея закачи колата на декодер...
А не е хубаво машинката да чака защото недобрата работа на степ-моторчето води до повишен разход(най-малкото не ти сработва системата за принудителен празен ход поради задържането на дросела от моторчето).....
- stereofonix
А можели някой колега да ме опъти от къде мога да си намеря такава машинка. За съжаление не съм от София
от провинцията съм и по точно от Нова Загора. Ако има някои колега от Стара Загора които има на идея къде в Ст.Загора може да се намери да свика. За предпочитане е да се намери работеща 2-ра употреба но от къде и за колко помагаите
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
- stereofonix
Значи оборотите от 3000 до 1000 ги сваля за около 2-2.5 секунди .. ами щом като сменям предавките не може да свали мормално оборотите и колата леко предърпва си направете сметката. А това за свалянето на стъпковото моторче сравнително лесна задача ли е или си е голяно дупене и бърникане. Технически и практически не съм бос, но все пак тепърва започвам да се занимавам с автообили и малко или много си ме чувърка от вътре всчико аз да си пипна и оправя. То това е един вид краста и удоволствие
След като се разглоби и после за сглобяване иска ли някаква центровка ? Ако не може и да се престраша да го барна аз
- Dpop
- Автомобил: VW
Колега извинявай, но не търсиш
, а има доста изписано по въпроса за мотора за празен ход(ПХ), наричан още стъпков мотор. Има и теми в който са дадени и снимки и препратки към руски сайтове. Тъй като двигателите ни са еднакви, предполагам и твоето мот. за ПХ е с четири пина за контакт. Във Варна имам приятел собственик на магазин за авточасти, от когото наскоро колега си го купи ново за 106 лв. В София, това нещо втора ръка може да се намери за 40 лв.
От твоя град е колегата FreeSoul, предполагам няма да ти откаже съдействие, пиши му.
Все пак е най-добре първо да се направи компютърна диагностика, защото може виновника да е ТПС-а. Двигателя ти мини ли си обобротите на празен ход, гасне ли?
Виж тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%F2%EE%F0
а тук е описано как да го почистиш:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... +%F5%EE%E4
Виж тук:
