Колко струва машинката за оборотите
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Чет 06 мар 2008 19:41
Здравейте колеги. Колата е Пасат Б4 1800 куб см. 90 коня моно инжекция. Тъи като след форсисане колата сваля мн бавно оборотите ми казаха че е машинката за оборотите ( не знам дали аз се бъркам или съм чел тука от форума но това да не е машинката за празен ход или се бъркам) Та тази машинка за оборотите се намира от страни на плочката на моноинжекцията. Искам да попитам ориентировъчно колко пари ще е ? И според вас от нея ли ще е проблема ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 мар 2008 20:08
Около130лв нова или 50-60лв втора употреба :idea:
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Чет 06 мар 2008 20:22
Благодаря Ти за бързият отговор. Не е много евтинка ... явно ще поизчака малко :roll:
joker
Мнениеот joker » Пет 07 мар 2008 12:20
stereofonix написа:Благодаря Ти за бързият отговор. Не е много евтинка ... явно ще поизчака малко :roll:
40 лв втора ръка...нова не ти трябва..защо ти се свидят?
Но за да си сигурен,че е от нея закачи колата на декодер...
А не е хубаво машинката да чака защото недобрата работа на степ-моторчето води до повишен разход(най-малкото не ти сработва системата за принудителен празен ход поради задържането на дросела от моторчето).....
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Нед 09 мар 2008 20:29
А можели някой колега да ме опъти от къде мога да си намеря такава машинка. За съжаление не съм от София :( от провинцията съм и по точно от Нова Загора. Ако има някои колега от Стара Загора които има на идея къде в Ст.Загора може да се намери да свика. За предпочитане е да се намери работеща 2-ра употреба но от къде и за колко помагаите :)
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 09 мар 2008 21:41
:roll: значи,моторчето за празен ход трявва дае ЗАДАЛЖИТЕЛНО НОВО,струва около стотина лева,потърси го АУТО+,има го тоз магаин в Ст загора и задалжително свали куплунга и изброи с колко входа/отворчета е/ единия е с 4 другия е с 7 мисля че твоя сучаи е с 7 ,но провери------------------успех колега : vw fen
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 10 мар 2008 0:52
Пиши поне за колко време ти сваля оборотите.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пон 10 мар 2008 10:32
Недей тича да купуваш ново стъпково моторче! И аз имах подобен проблем задържаше над 1000 оборота, но свалих моторчето , почистих го , почистих контактите , събрах го и го монтирах. След това откачих клемата на акумулатора (за 10-15 минути) всичко си дойде на място. Вече два месеца всичко е ОК.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Пон 10 мар 2008 12:29
Значи оборотите от 3000 до 1000 ги сваля за около 2-2.5 секунди .. ами щом като сменям предавките не може да свали мормално оборотите и колата леко предърпва си направете сметката. А това за свалянето на стъпковото моторче сравнително лесна задача ли е или си е голяно дупене и бърникане. Технически и практически не съм бос, но все пак тепърва започвам да се занимавам с автообили и малко или много си ме чувърка от вътре всчико аз да си пипна и оправя. То това е един вид краста и удоволствие :) След като се разглоби и после за сглобяване иска ли някаква центровка ? Ако не може и да се престраша да го барна аз :)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 12 мар 2008 0:15
Предишния ми пассат правеше същото нещо като натрупа грешка от газовата уредба.Еле ако и се пусне климатика направо беше ужасно.
Ак и при теб са същите симптоми ще ти кажа как да ги отстраниш.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 12 мар 2008 18:41
Колега извинявай, но не търсиш :wink: , а има доста изписано по въпроса за мотора за празен ход(ПХ), наричан още стъпков мотор. Има и теми в който са дадени и снимки и препратки към руски сайтове. Тъй като двигателите ни са еднакви, предполагам и твоето мот. за ПХ е с четири пина за контакт. Във Варна имам приятел собственик на магазин за авточасти, от когото наскоро колега си го купи ново за 106 лв. В София, това нещо втора ръка може да се намери за 40 лв.
От твоя град е колегата FreeSoul, предполагам няма да ти откаже съдействие, пиши му.
Все пак е най-добре първо да се направи компютърна диагностика, защото може виновника да е ТПС-а. Двигателя ти мини ли си обобротите на празен ход, гасне ли?
Виж тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%F2%EE%F0
а тук е описано как да го почистиш:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... +%F5%EE%E4
:да:
