Passat B5 смяна светлини до въздуховодите - как ?
mitrity
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 13:29
Местоположение: rusee
Re: смяна светлини до въздуховодите - б5! как ?
Мнениеот mitrity » Пет 25 фев 2011 19:01
И аз също съм много благодарен на колегите хубаво е да има хора като вас.Поздрави.
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Съб 25 юни 2011 10:38
Колеги дайте малко повечко снимки как се сваля тази крушка че при мене дърпам я нагоре пред отвора на бялата пластмаса и неще да излезне. Дайте някакви идей!
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Съб 25 юни 2011 13:56
Преди няколко месеца си смених крушките на въздуховодите, но не съм правил снимки, защото тези от вече няколкото теми ми бяха достатъчни. Само искам да вметна, че средния въздуховод е на 3 зъбчета от долната и 3 от горната страна, защото някъде бях чел че са по 2. Фасунгата е на щипка, мисля че беше от вътрешната страна, но не съм на 100% сигурен. Колега Lazi, огледай хубаво и ще я видиш. Крушките от фасунгата се държат само на спойките за контактите. Аз сложих нови крушки и не съм ги запоявал, защото мястото е много тясно и трябва поялник с много малка човка. Понеже жичките на новите крушки бяха доста твърди, само ги огънах към контактите и вече няколко месеца нито са премигвали, нито са изгасвали. Крушките са същите като на пепелника 1.2 вата мисля че бяха, купих ги от ОМВ 2бр. за 2.50лв, като има и по-евтини. Резултата е много добър и няма смисъл да се дават толкова пари за оригинални крушки с фасунги, освен ако не ви се занимава де :wink:
П.П. Разлика между оригинална 1.2 ватова VW крушка направена в Китай и неоригинална 1.2 ватова крушка направена в европейския съюз няма!
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 05 дек 2011 19:15
искам да продължа темата със смяната на самата крушка
1. как се вади цокала на крушката без да режем нищо
цокала не може да излезе без да дръпнем едно малко чопче под бялата пластмаса
едвам се вижда , с една тънка отверка 3х075 най-добре се дърпа както съм показал
и дърпате цокала
после крушката е заварена
отгоре няма как да се бръкне ,аз имам остър поялник и пак не става ,затова като вкараме крушката двете телчици ги загръщаме от задната страна
ето я отзад
там се стига лесно и се получава така
малко грозно стана защото бързах ,иначе е перфект
пластмасата пак
,това е чопа който държи цокала ограден с бяло
после ще кача и снимки как се сваля цялата врътка
Последна промяна от sportul на Сря 23 юли 2014 21:58, променено общо 1 път.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пон 05 дек 2011 20:33
Да допълня ако може
Подпъхват се подходящи предмети в горната част - плоски, тънки и достатъчно здрави. Целта е да се натиснат двете чопчета (едното съм посочил с показалец)
Изображение.
Като поддаде, може да помогнете и отдолу. На същите места са. Издърпва се, не се тревожете за таблото, възвръща си формата и не остават белези. Освен ако не ръчкате цял ден там :lol:
Лампичките са запоени, и понеже нямам подходящ поялник, само пъхнах новите, там е достатчъно тясно и ако ви се струва здраво може и без запояване. При мен стана. Ако решите да смените целия цокъл питах в Ауто+ за цената и ме застреляха : 11лв за бройка и с доставка поне седмица. Взех си само крушчици от по 0.3лв. Оригиналните които изкарах от духалките са 12 волта, 1.2 вата (или 1.25 бяха). Взех си същите.
Цатака е да изкарате самия цокъл, но е обяснено по-горе :да:
sportul
Мнениеот sportul » Пон 05 дек 2011 20:37
аз мисля че това което държи духалката не е това което си посочил а зад тях триъгълните пластмаси ,аз процедирам така , пъхам отдолу два ножа какви е показано на 1ва страница , с рязки тласъци ги откопчавам и после отгоре
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пон 05 дек 2011 20:57
Триъгълните пластмаси са по-ниско от посочените от мен чопчета, и са доста по-назад. Аз дотам не съм бутал. Тези които съм посочил се огъват надолу и може да се издърпа. Не виждам как триъгълните ще се огънат (доста по-твърди са). По-скоро може би имат насочваща роля духалката да се намести точно на въздуховода вътре и клапата да прилепне точно на място, а не встрани или нагоре/надолу например :roll:
Не знам де, ама толкова навътре не съм барал. Осветявах си с прожекторче през процепите докато нацеля как излизат. И с натискане на продълговатите издатини изкочи.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 06 дек 2011 19:34
между другото аз още не съм сменил моите :) и се чудех какви крушки ползвате ? оригинални или просто някакви диоди ? имам притеснения дали ще свети по същия начин ако сложа диоди ?
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 06 дек 2011 19:42
Егати филма. :Mr Green Fun
Имам една изгоряла крушка на средната духалка,май никога няма да я сменя. :mrgreen:
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 06 дек 2011 20:31
аз мислех да ги сменям преди 3 години но така и не се наканих :)
sportul
Мнениеот sportul » Вто 06 дек 2011 21:42
диод нз дали ще влезе в цокала и то на 12V
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Сря 07 дек 2011 0:50
Между другото замерих напрежението там, и при запален и при загасен двигател идват 7 волта когато е на макс увеличено от врътката до фаровете. Иначе стандартните крушчици са си 12 волта.
rototomi
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
Местоположение: sofia
Мнениеот rototomi » Сря 07 дек 2011 15:20
Благодаря на колегите sasho_mf i sportul за снимковия материал. Благодарение на тях,си оправих светлините на въздуховодите. :applause:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пет 09 дек 2011 19:31
rototomi
Мнениеот rototomi » Съб 10 дек 2011 12:14
браво за клипчето. само не разбрах дали диодите които сложи дали трябва да са разпръскваща светлина или насочваща.защото смених моите с обикновенна крушка и свети много,много слабо.сега като видях този клип искам и аз да сложа диоди,но питането ми е дали да е разпръскваща светлина или насочваща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
