Passat B5 смяна светлини до въздуховодите - как ?
Re: смяна светлини до въздуховодите - б5! как ?
И аз също съм много благодарен на колегите хубаво е да има хора като вас.Поздрави.
- Lazi
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Колеги дайте малко повечко снимки как се сваля тази крушка че при мене дърпам я нагоре пред отвора на бялата пластмаса и неще да излезне. Дайте някакви идей!
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Преди няколко месеца си смених крушките на въздуховодите, но не съм правил снимки, защото тези от вече няколкото теми ми бяха достатъчни. Само искам да вметна, че средния въздуховод е на 3 зъбчета от долната и 3 от горната страна, защото някъде бях чел че са по 2. Фасунгата е на щипка, мисля че беше от вътрешната страна, но не съм на 100% сигурен. Колега Lazi, огледай хубаво и ще я видиш. Крушките от фасунгата се държат само на спойките за контактите. Аз сложих нови крушки и не съм ги запоявал, защото мястото е много тясно и трябва поялник с много малка човка. Понеже жичките на новите крушки бяха доста твърди, само ги огънах към контактите и вече няколко месеца нито са премигвали, нито са изгасвали. Крушките са същите като на пепелника 1.2 вата мисля че бяха, купих ги от ОМВ 2бр. за 2.50лв, като има и по-евтини. Резултата е много добър и няма смисъл да се дават толкова пари за оригинални крушки с фасунги, освен ако не ви се занимава де
П.П. Разлика между оригинална 1.2 ватова VW крушка направена в Китай и неоригинална 1.2 ватова крушка направена в европейския съюз няма!
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
искам да продължа темата със смяната на самата крушка
1. как се вади цокала на крушката без да режем нищо
цокала не може да излезе без да дръпнем едно малко чопче под бялата пластмаса
едвам се вижда , с една тънка отверка 3х075 най-добре се дърпа както съм показал
и дърпате цокала
после крушката е заварена
отгоре няма как да се бръкне ,аз имам остър поялник и пак не става ,затова като вкараме крушката двете телчици ги загръщаме от задната страна
ето я отзад
там се стига лесно и се получава така
малко грозно стана защото бързах ,иначе е перфект
пластмасата пак
,това е чопа който държи цокала ограден с бяло
после ще кача и снимки как се сваля цялата врътка
и дърпате цокала
ето я отзад
пластмасата пак
Последна промяна от sportul на Сря 23 юли 2014 21:58, променено общо 1 път.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Да допълня ако може
Подпъхват се подходящи предмети в горната част - плоски, тънки и достатъчно здрави. Целта е да се натиснат двете чопчета (едното съм посочил с показалец)
Като поддаде, може да помогнете и отдолу. На същите места са. Издърпва се, не се тревожете за таблото, възвръща си формата и не остават белези. Освен ако не ръчкате цял ден там
Лампичките са запоени, и понеже нямам подходящ поялник, само пъхнах новите, там е достатчъно тясно и ако ви се струва здраво може и без запояване. При мен стана. Ако решите да смените целия цокъл питах в Ауто+ за цената и ме застреляха : 11лв за бройка и с доставка поне седмица. Взех си само крушчици от по 0.3лв. Оригиналните които изкарах от духалките са 12 волта, 1.2 вата (или 1.25 бяха). Взех си същите.
Цатака е да изкарате самия цокъл, но е обяснено по-горе
- sportul
аз мисля че това което държи духалката не е това което си посочил а зад тях триъгълните пластмаси ,аз процедирам така , пъхам отдолу два ножа какви е показано на 1ва страница , с рязки тласъци ги откопчавам и после отгоре
- marianchev
Триъгълните пластмаси са по-ниско от посочените от мен чопчета, и са доста по-назад. Аз дотам не съм бутал. Тези които съм посочил се огъват надолу и може да се издърпа. Не виждам как триъгълните ще се огънат (доста по-твърди са). По-скоро може би имат насочваща роля духалката да се намести точно на въздуховода вътре и клапата да прилепне точно на място, а не встрани или нагоре/надолу например
Не знам де, ама толкова навътре не съм барал. Осветявах си с прожекторче през процепите докато нацеля как излизат. И с натискане на продълговатите издатини изкочи.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
между другото аз още не съм сменил моите
и се чудех какви крушки ползвате ? оригинални или просто някакви диоди ? имам притеснения дали ще свети по същия начин ако сложа диоди ?
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Егати филма.
Имам една изгоряла крушка на средната духалка,май никога няма да я сменя.
- Peteff
аз мислех да ги сменям преди 3 години но така и не се наканих
- sportul
диод нз дали ще влезе в цокала и то на 12V
- marianchev
Между другото замерих напрежението там, и при запален и при загасен двигател идват 7 волта когато е на макс увеличено от врътката до фаровете. Иначе стандартните крушчици са си 12 волта.
- rototomi
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
- Местоположение: sofia
Благодаря на колегите sasho_mf i sportul за снимковия материал. Благодарение на тях,си оправих светлините на въздуховодите.
- rototomi
браво за клипчето. само не разбрах дали диодите които сложи дали трябва да са разпръскваща светлина или насочваща.защото смених моите с обикновенна крушка и свети много,много слабо.сега като видях този клип искам и аз да сложа диоди,но питането ми е дали да е разпръскваща светлина или насочваща.
Потребители, разглеждащи този форум: Tedko и 80 госта
