Клекнала задница (задни пружини за смяна?)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 12 мар 2008 6:23
Преди месец може би забелязах, че задницата ми е леко клекнала сравнена с предницата. С 1-2 см. някъде, но цялата стойка на колата се губи. Интересува ме следното нещо - ако сложа пружини от Б3 комби ще има ли ефект (само да не стана като трактор Беларус) и от какво друго може да бъде причинен проблема и как най-добре да го отстраня?
Благодаря предварително.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 12 мар 2008 8:47
Както съм слушал е много вероятно да стане като Беларус :) . При мен имаше същият проблем. Причината като цяло е омекване на пружините (подпомогнато от газова бутилка, музика, теглич и куп други глупости, поне при мен). Сложих си метални подложки на пружините. Много съм доволен от резултата. Стойката на колата си дойде на място, освен това и возията се промени една идея (предполагам че е от това че пружините стоят една идея по-свити). Така както гледам и слушам това е начина.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 12 мар 2008 8:57
dlug написа:Както съм слушал е много вероятно да стане като Беларус :) . При мен имаше същият проблем. Причината като цяло е омекване на пружините (подпомогнато от газова бутилка, музика, теглич и куп други глупости, поне при мен). Сложих си метални подложки на пружините. Много съм доволен от резултата. Стойката на колата си дойде на място, освен това и возията се промени една идея (предполагам че е от това че пружините стоят една идея по-свити). Така както гледам и слушам това е начина.
Проблема при мен е, че колата се товари от време на време много. Като се качим 4-ма човека + багажника пълен догоре (газови бутилки, туби, муби) и се случва често по неравности да пружините да се сгъват докрай. Тъй че ми трябва една идея по-твърдо окачване... :roll:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 12 мар 2008 18:47
Колега, в Евро07 продават подсилени ги водят задни пружини както за комби така и за седан марка CS май беше, немски. Цената не е много различна от на нормалните. Също така си виж и тампоните на задния мост, те също влияят на "стойката".
Поздрави.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 12 мар 2008 19:18
Ще погледна, благодаря! :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 12 мар 2008 21:17
Аз днес получих по-твърди пружини - до края на седмицата ще има отзиви. И моят е леко клекнал отзад, а и като пътуваме жената пълни до тавана ... жал ми става направо, като го видя с тая стойка на миг23.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 12 мар 2008 22:28
Дидо,стават от комби.
около 3 см. по-висок ке бидеш. :wink:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Чет 13 мар 2008 10:04
Iavor написа:Дидо,стават от комби.
Върши работа... И нека СИЛАТА е с мен. :P Само и друго да питам - нови или 2nd hand пружини? :roll:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 13 мар 2008 10:22
Втора не се знае колко е "омекнал" :lol: . С течение на врамето, а и от натоварването на което е бил подложен може да станал като твоите.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 13 мар 2008 11:21
didoriginal написа:
Индивидуално е.
Ако има как да разбереш,дали не са вери омекнали(тия,дето ще ги купуваш),по-добре секънд от комби,за да не станеш като трактор по дупките.Иначе-нови.
Последна промяна от Iavor на Чет 13 мар 2008 12:29, променено общо 1 път.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Чет 13 мар 2008 11:56
Сега пак я позагледах колата... ще направя снимки и вие да видите, но според мен е леко клекнала. :roll:
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Чет 13 мар 2008 12:45
Колега, мислиш ли, че като сложиш нови пружини от комби, след време няма да ти се наложи да смениш амортесьорите....По отворената пружина при отскок, при вече "отворен" амортесьор".....? :roll: Сложи си пружини като за модела ти...Ако е много товарен нормално е да са се "смачкали" до там, че да е клекнала повечко...Но погледни и тампоните...Успех... :)
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 13 мар 2008 17:42
Да,
това за амортисьорите го има. Аз смених пружини щото едната беше счупена, сложих нормални за комби CS от Евро07. Амортисьорите изглеждаха наред и не ги смених тогава. Е смених ги след месец, защото тракаха - явно в най-горните 1-2 см (където новите пружини ги отваряха, а старите омекнали не) си бяха заминали.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Чет 13 мар 2008 18:17
Амортисьорите са сменяни преди 4 години. Тествани са преди няма и година и бяха в перфектно състояние. :)
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Чет 13 мар 2008 18:46
Здравейте,
след безуспешна смяна на задни пружини с нови от автомргата, се оказва че най-добрия вариант е:
нови пружини - поне 5 години изродско товарене без проблеми
и нови амортисиори( но става и със старите-пасатора е горе долу стабилен)
по хубаво от новото няма
успех
