Антидетонационен датчик?
iceto73
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 18:59
Местоположение: Сливен
Мнениеот iceto73 » Пон 17 мар 2008 20:03
Здравейте колеги,преди време ви писах за моят пасат в3.Имах проблеми с детонации в двигатела и ми се пълнеше картера с бензин.Смених регулатора за налягането на бензина и нещата се поуправиха,но не съвсем!Сега ми откриха,че трябва да се смени антидетонационния датчик за се изчистят нацяло детонациите.Горивната смес на колата е преубоготена,авансът е в повечко за да компенсира и да няма детонации.Според майсторите неизправноста на този датчик връща аванса на колата.Моят пасат е труден за диагностика,защото не може да се включи към компютър той е със старата механична инжекция на двигател pf 1.8 1989 година.Искам да питам някой брал ли е ядове с този датчик?
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пон 17 мар 2008 21:09
Здравей колега до колкото те разбирам двигателя ти е РF 1.8 79кв.107к.с този двигател не ми прилича да е с механичен инжекцион тъй като аз карам същия пасат със същия двигател и това си е чисто електрически инжекцион или не сам разбрал нещо значи този детонационен датчик при мен сам го облепил с изолирбанд тъй като външната му изолация се е разрушила от топлината но не ми е създавал проблеми поне за сега иначе ако те интересува цената на нов аз преди време питах в юнитрейд и ми казаха 104лв. но с поръчка нямаха го в момента в наличност.
iceto73
Мнениеот iceto73 » Вто 18 мар 2008 19:32
Аз също изолирах перфектно кабела на датчика,но има пукнатини на самия датчик където се захваща на блока.Взех втора употреба също пукнат и също имаше детонации,сега съм поръчал нов за 106 лева и дано да има ефект!
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Вто 18 мар 2008 21:13
М-м-да-а и аз съм така (PB - 1.8i). Появиха се леки попръцвания, но като го ових с изолирбанд нещата се оправиха. Преди 6м. на Симеон в един магазин ми обадиха 180лв. и ме амбицираха към изолирбанда.
А, сетих се, че по това време ангранажната ролка се обади и пръцканията с нея. Отидох на много добър майстор, той смени (аз изолирах) и малей пасатко е атлет първенец. Не дава да го барнеш! :lol:
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Пет 28 мар 2008 21:02
здравейте колеги.и моя старец а с рв мотор и при мен сместа е богата и на бензин не оди грам(добре че карам на газ) не разбрах съвсем от горните мнения може ли и при мен проблема да идва от проклетия датчик?сместа на бензин ми е толкова богата че припушва като дизел,но пуши само на бензин.имам руска свещ с прозорче с която се наблюдава горенето в цилиндъра,пламъка на бензин е оранжев вместо син.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пет 28 мар 2008 21:22
siem написа:здравейте колеги.и моя старец а с рв мотор и при мен сместа е богата и на бензин не оди грам(добре че карам на газ) не разбрах съвсем от горните мнения може ли и при мен проблема да идва от проклетия датчик?сместа на бензин ми е толкова богата че припушва като дизел,но пуши само на бензин.имам руска свещ с прозорче с която се наблюдава горенето в цилиндъра,пламъка на бензин е оранжев вместо син.
Ти ме разби с тая свещ с прозорче! Дай повече инфо и снимки.
А за детонациите - не знам как разбирате кога ги има и кога ги няма. Напуканата изолация на датчика не я лекува изолирбанта, трябва нов! Даже от ВАГ го броят за консуматив, който се сменя на определени км.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 28 мар 2008 21:31
Ето я ИКС-1 (индикатор качества смеси). Много полезно инструментче, ако така мога да се изразя. Позволява да наблюдаваш горенето в цилиндъра и да настроиш сместта по-най оптимания начин. Пламъка трябва да бъде син, както е казал колегата горе. Тогава има най-добро изгаряне.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пет 28 мар 2008 22:14
Този мотор се чете, само, че с мигащи кодове, трябва да имаш контролна лампа на таблото или ако нямаш при барчето трябва да се намира букса, която е диагностична, там трябва да се върже диодна лампа и да се броят миганията за определени интервали време! Той връща аванса, ама за да му правиш нещо на тая мотор, първо трябва да го в караш в режим на сервизни настройки, това означава да откачиш температурния сензор и тогава правиш някакви промени, гасиш го, връзваш си датчика и палиш! Провери на колко НМ е затегнат нок сензора към блога, това има голяма значение, сравни го с каталожното! Мотора си е напълно електронна многоточкова инжекция, ако имаш някакви въпроси, питай!
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
ha
Мнениеот Masculan » Съб 29 мар 2008 23:23
Абе колеги, моля някой да ми каже къде се намира тоя датчик, че какво ли не смених; Кабели, палец, капачка и свещи, но детонации пак има когато е много загряла и то на газ. Дайте малко инфо, че не знам вече какво да правя.
Благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ha
Мнениеот radotom » Нед 30 мар 2008 11:06
Masculan написа:Абе колеги, моля някой да ми каже къде се намира тоя датчик, че какво ли не смених;...
Захванат е за блока, отпред, с един болт. Не всички двигатели го имат.
Важно е с какво усилие е стегнат, защото това има значение за вибрациите, които поема от двигателя.
Masculan
хахах
Мнениеот Masculan » Нед 30 мар 2008 21:41
Radotom,моля обясни по- надълго и на широко, че не схващам.
Къде точно и как изглежда, а ако можеш да дадеш и снимка ще ти бъда много благодарен! Мерси
radotom
Двигател: CBBB
Re: хахах
Мнениеот radotom » Пон 31 мар 2008 0:13
Masculan написа:Radotom,моля обясни по- надълго и на широко, че не схващам.
За съжаление снимка нямам, но ето тази може да те ориентира:
Намира се точно зад генератора, но не се вижда на снимката. Само кабелчето му леко стърчи.
Представлява едно нещо от черна пластмаса, подобно на дебела кабелна обувка. От него стърчи трипроводен кабел с черна изолация.
Не знам как по-добре да го обясня.
Важно е да е стегнат с точно 20 N.m сила, за да си върщи работата коректно.
jujoracing
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 19:03
Мнениеот jujoracing » Чет 01 май 2008 0:19
ikonoma, кажи моля те ако знаеш от къде мога да си купя тази свещ.
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Чет 01 май 2008 9:22
Идея си нямам. Най-добре потърси по битаците.
