Отскоро карам Пасат 1.6i/96 г./имам наколко вапроса кам по-опитните:
1/Нормално ли е да стига 3 000 об./мин при 95 км/4?
2/Трудно пали при студен джигател, нормално ли е?
3/Хар4и кам 14 газ на градско, добре ли е?
4/ Знае те ли каде има сервиз за LRenzo-газ, по-спезиално да имат софтуер за този по-стар компутар/газовата бутилка е от 96/-в Младост намат?
Благодариа ви предварително.
Пасат 1.6i-питанки
- Dpop
- Автомобил: VW
Здравей колега.
Ще се опитам да дам отговор на някои от въпросите ти.
по 2. Не е нормално.
по 3. Този разход ми се вижда доста(за настоящите температури), може да го намалиш, но не знам как караш и обичайния ти маршрут какъв е и колоко е разстоянието.
по 4. и 2. Можеш да се обърнеш на ЛС - лични съобщения към Vaskoto 1, ако той евентуално не може да ти свърши работа пиши ми на ЛС, ще те насоча към друго място.
Успех.
Успех.
- Ivajlo82
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
- Местоположение: Кюстендил
Колага добре дошъл в нашето голямо семейство на Пасатозависимите
Сега по въпроса дали е нормално 95 км/ч на четвърта?
Аз самия вече 15 месеца съм щастлив собственик на Пасат Б4 1,6 74kW Avant - карам си го на бензин. Напълно нормално е 95 км/ч на четвърта, защото макс.върт.момент от 135kNm от този мотор се достигат при 4800 оборота/мин. На V при 90 км/ч оборотомера показва малко под 3000 оборота, тъй че не и се притеснявай, карай си я със здраве. Колегата Dlop с VW 1,8 ABS моноинжекцион в този случай не е прав, защото неговия мотор достига макс.върт.момент от 145kNm от този мотор се достигат при 2500оборота/мин., т.е. 1,8 мотора е по разстоварен - това съм го чел някъде във форума. Темата беше нещо от сорта "1,6 или 1,8 - кой е по - добър" потърси може и да я откриеш
- Dpop
- Автомобил: VW
Ivajlo82 написа:Колага добре дошъл в нашето голямо семейство на ПасатозависимитеСега по въпроса дали е нормално 95 км/ч на четвърта?
Първо ника ми не е Dlop, а Dpop
на автора на темата.- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
по 1 въпрос:
-да горе-долу са там някъде(не съм се заглеждал точно колко оборота са при тази скорост)
по 2 въпрос:
-не е нормално-сменяй кабели(за запалването),свещи,палец и дистрибуторна капачка
по 3 въпрос:
-можеш да свалиш разхода с 1-2 литра газ като смениш всичко което съм писал за 2 въпрос и след това идеш на центровка на газовата система при майстор който работи с газ-анализатор.
по 4 въпрос:
-не знам,ама като пишеш в гугъл "ренцо"-излиза това:http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=vwagen&Number=1939418738&page=0&view=expanded&sb=5
и други такива.Потърси сам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen и 56 госта
