колеги въпрос за нормална работна температура...
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
колеги кажете когато пасата нормално е загрял....стрелката на температурата каде седи..в смисал каде и е позицията на циферблата,защото от както свалях таблото стрелката седи малко по-високо от преди.А преди на това място се включваше перката а сега неиска.Моля,кажете!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
DimitarBT написа:щото преди ми държеше под 70 градуса...
Колега, нормалната температура на двигателя е 92-95*С.
По-ниска или по-висока означава проблем!
Обикновено този проблем е с показанията на датчика, но в твоя случай може да е и контактна история в таблото.
Какво и как да провериш- теми безброй!
Особено свързани със стабилизатор на +10V и датчик на антифриза.
По-притеснително е, че на място не ти включва перката на вентилатора.
Пак има безброй теми как да провериш датчика на перката (този на радиатора) и степените на вентилатора.
