колеги въпрос за нормална работна температура...
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 25 мар 2008 20:35
колеги кажете когато пасата нормално е загрял....стрелката на температурата каде седи..в смисал каде и е позицията на циферблата,защото от както свалях таблото стрелката седи малко по-високо от преди.А преди на това място се включваше перката а сега неиска.Моля,кажете!
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Вто 25 мар 2008 21:30
ти сам знаеш
нормалната тем. е около 84 градуса
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 25 мар 2008 21:36
щото преди ми държеше под 70 градуса...някаде на 73-74 се включваше перката...а сега неиска...маи маи като съм свалял таблото съм разместил циферблата...възможно ли е? :gruebel
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 25 мар 2008 21:46
Абе вие търсачка използвате ли или само си чешете езиците/пръстите/ от нямане на работа :twisted: :twisted:
:търсачкаа
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 мар 2008 0:36
DimitarBT написа:щото преди ми държеше под 70 градуса...
:shock Завий колата с нещо, че си я простудил на тази ниска температура!
Колега, нормалната температура на двигателя е 92-95*С.
По-ниска или по-висока означава проблем!
Обикновено този проблем е с показанията на датчика, но в твоя случай може да е и контактна история в таблото.
Какво и как да провериш- теми безброй!
Особено свързани със стабилизатор на +10V и датчик на антифриза.
По-притеснително е, че на място не ти включва перката на вентилатора.
Пак има безброй теми как да провериш датчика на перката (този на радиатора) и степените на вентилатора.
:lock:
