Трудно паля на бензин
dangera
Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Мнениеот dangera » Сря 26 мар 2008 23:50
Здравейте колеги имам странен проблем с пасат б3 КR мотор.Колата е на бензин и газ,на газ работи без проблем но като тругнах да паля на бензин неще да мъцне, на бутане и на скорост запали карам-карам и поедно време нанадолнище изключвам от скорост и тръгвам да спирам на спирачка и тя гасне и после едва запалих.Кажете ми от какво меже да е това :shock :?: ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 27 мар 2008 10:00
колега търси ли в тарсачката,претполагам че ще има доста писано по темата.
dangera
Мнениеот dangera » Чет 27 мар 2008 10:40
Търсих но точно този проблем ненамерих :cry:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 27 мар 2008 10:54
Не мога да ти помогна много, но провери си дали ти е в ред запалителната уредба, делко, капачка, палец, свещи.
:cry:
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 27 мар 2008 10:57
Сега погледнах в търсачката и веднага ми излезна тази тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%E0%EB%E8
mitrax
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 16:10
Местоположение: Дупница
Мнениеот mitrax » Чет 27 мар 2008 11:22
zdravko_dimitrov1986 написа:Не мога да ти помогна много, но провери си дали ти е в ред запалителната уредба, делко, капачка, палец, свещи.
:cry:
тея работи ако не са в ред , на газ ще е по зле от колкото на бензин
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Пет 28 мар 2008 2:40
Погледни си бензиновата помпа!Ако вие странно значи вече си отива и не прави добро налягане!
reinar
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 23:11
Местоположение: Сливен
Мнениеот reinar » Пет 28 мар 2008 23:40
Колега освен бензиновата помпа пробвай да си ресетнеш комп-а.
При мен на едно кръстовище се получи същият проблем,започна да гасне на бензин(газта беше свършила),момента в който спрях комп-а(извел съм си прекъсвач ) всичко се оправи, после 15-20 мин без захранване на компа 2-3 мин след това обучени и всичко се оправи.
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
Дюза
Мнениеот Popov » Съб 29 мар 2008 8:21
Сложи добавка и карай извистно време на бензин.Може да запекли дюзите/дюзата/.
