Трудно паля на бензин
- dangera
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Здравейте колеги имам странен проблем с пасат б3 КR мотор.Колата е на бензин и газ,на газ работи без проблем но като тругнах да паля на бензин неще да мъцне, на бутане и на скорост запали карам-карам и поедно време нанадолнище изключвам от скорост и тръгвам да спирам на спирачка и тя гасне и после едва запалих.Кажете ми от какво меже да е това
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Сега погледнах в търсачката и веднага ми излезна тази тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%E0%EB%E8
Колега освен бензиновата помпа пробвай да си ресетнеш комп-а.
При мен на едно кръстовище се получи същият проблем,започна да гасне на бензин(газта беше свършила),момента в който спрях комп-а(извел съм си прекъсвач ) всичко се оправи, после 15-20 мин без захранване на компа 2-3 мин след това обучени и всичко се оправи.
- Popov
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
- Местоположение: Кюстендил
Дюза
Сложи добавка и карай извистно време на бензин.Може да запекли дюзите/дюзата/.
