Пак за вратите и дръжките
Stani 70
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 7:01
Мнениеот Stani 70 » Чет 18 авг 2005 9:01
Здавейте пичове! Бърз въпрос - уплътнението между дръжката и ламарината на вратата падна и на 4-те врати (Пасат 3)!!!Имам чувството че ще ми остане дръжката в ръката!Продават ли се такива и каде? Преварително благодаря за всеки съвет!
theater
Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мнениеот theater » Чет 18 авг 2005 19:26
И аз се интересувам силно от този въпрос !
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 19 авг 2005 8:31
за да падне трябва да е пострадало това уплътнение и да се разхлабила дръжката а тя се стяга само с един болт, който е на нивото на дръжката откъм ключалката /бравата/ може да е както с глава шестоъгълна така и за отвертка "звезда". Стягаш до скъссване и няма мърдане
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пет 19 авг 2005 8:41
В този ред на мисли - при мен този болт се беше разхлабил (предна дясна врата) и вратата заяждаше като се отваря отвън затегнах го но пак не ми харесва. Трябва ли по някакъв начин чрез него да направя регулировка. Защото до колкото си спомням отвора беше елипсовиден (не съм сигурен)
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пет 19 авг 2005 8:53
Тука има писано по въпроса:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0%E0%F2%E0
А онова уплътнение аз си го намерих вътре във вратата, сложих си го на мястото и няма проблем :lol:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 19 авг 2005 8:56
@Jovany
Най-вероятно ти се е износила пластмасовата капачка, която натиска бравата. Развий болта изцяло бутни дръжката напред и я извади! Погледни в какво състояние е капачката - единия и край предполагам се е износил. Завърти я на 180 градуса или я смени с друга и сглабяй по обратния ред, след което няма да имаш проблеми.
Работата е за няма и 5 мин.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 19 авг 2005 8:57
Регулиране на бравата има.Бравата се вади цялата отвън чрез болта М6.Вадиш болта избутваш бравата напред(посока фаровете) и я вадиш навън.Като погледнеш във вратата ще видиш,че на едно лостче има завита една бяла пластмасова "глуха" гайка.Трябва малко да я развиеш-така "удължаваш" рамото на лостчето.Зглабяш в обратен ред-пъхаш бравата и я изтегляш назад,слагаш болта и си готов. :D
Jovany
Мнениеот Jovany » Пет 19 авг 2005 9:11
Благодаря много за бързите отговори. Не изглежда сложно но като не се знае .... :) :) :)
Playmen
Регистриран на: Вто 21 юни 2005 10:33
Мнениеот Playmen » Пет 19 авг 2005 18:13
И при мен го има този проблем!
Някой знае ли някакъв друг тип дръжки които да паснат за Пасат?
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 20 авг 2005 11:13
Отивайте при Васко - той е спец по дръжките... на една от по-предните срещи оправи мойта за 3 минути. Сега се отваря като по мед и масло (егати сравнението) :P :D А преди не мърдаше изобщо...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 142 госта
