Пак централното на B3 (уникално)!!!
Gencata
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 23:13
Автомобил: VW Golf Mk5 1.9 TDI
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Пет 04 апр 2008 23:27
Имам си страхотно централно на B3. Пневматично с вакуум и привидно сичко си му е добре, но ето какво открих. Като взех колата дръжката на шофьора беше счупена и временно отключвах от другата предна. След няколко дни си купих дръжка и си я сложих. Уж добре бачка си супер, но открих, че ако заключа от другата врата (НЕшофьорската) и опитам да отключа от тази с новата дръжка (шофьорската), не става. Ръчката вътре на вратата тръгва нагоре, но веднага се включва централното и вместо да отключи както би трябвало, то я заключва отново, а другите врати не помръдват. С други думи и на ляво и на дясно новата дръжка все заключва, НО само ако съм заключил последния път от срещуположната врата. Инак сама си е супер. Отключва си и си заключва стига да не бутам другата ключалка. Обратното (ако заключа от на шофьора, а отключа от другата) централното действа добре. Защо абжеба се получава така??? Пасатът е 1.8 бензин комби 1991 година.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 апр 2008 10:10
Свързал ли си правилно проводниците за управлението на новата брава?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 05 апр 2008 14:49
а новата дръжка имаше ли кабели
Gencata
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Съб 05 апр 2008 18:39
Да, с кабели е, 35 лв я взех, ама и за 45 имаше дръжка :D същата естествено. Колкото до свързването, става на въпрос за една букса с три кабела, която дори не можеш на обратно да вържеш и да искаш (има си канали). Така, че дръжката си е същата и няма как да не съм я вързал добре (не забравяйте, че не отключва само ако съм заключил от другата врата, иначе си действа добре). Нямам никаква идея защо става така. Който има на идея, да казва. Мерси предварително!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 апр 2008 9:05
Може микроключето в бравата нещо да прави проблем!
Gencata
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Вто 08 апр 2008 18:21
Ако е то, защо се проявява този проблем само когато съм заключил от другата? Не трябва ли винаги да ми прави така, ако нещо дръжката е проблема? :? Дали мога да пробвам по някакъв начин?
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Вто 08 апр 2008 18:34
Да не си турил шофьорска дръжка на не-шофьорската врата?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 08 апр 2008 18:38
Отвори си прозореца или влез вътр и пробвай от ш.врата чрез мех.заключване дали заключва и откл. без проблем.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 апр 2008 18:53
olele39 написа:Да не си турил шофьорска дръжка на не-шофьорската врата?
Това няма как да стане.Огледални са дръжките! :wink:
Gencata
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Вто 08 апр 2008 18:58
Значи дръжката си е точно за шофьорската врата, защото на нея пише L за лява, а колкото до това като съм вътре, става следното: шофьорската ръчица си заключва и отключва всичко, както трябва, но не мога да пробвам дали, ако заключа от другата врата, няма да мога да отключа от шофьорската (както прави с ключовете по принцип) просто защото ръчицата на НЕшофьорската заключва само себе си. Така ли е по принцип или и двете ръчици трябва да могат активират централното?
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Вто 08 апр 2008 20:56
Мисля ,че шофьорската задейства цялото централно , а дясната ръчка си заключва само дясната врата.Поне при мен си е така и съм го приел за правилно.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 апр 2008 6:38
И от дясната врата трябва да можеш да откл закл !
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 09 апр 2008 7:51
Аз на моя пасат отпред съм му сложил задни дръжки без ключ,и си отключвам и заключвам с дистанционното на алармата.Та имам излишни две оригинални предни дръжки(лява и дясна).
ppupof
Мнениеот ppupof » Сря 09 апр 2008 20:04
pas1.8mi написа:И от дясната врата трябва да можеш да откл закл !
Да де , ама като си вътре в купето нещо не се получава.Като заключвам отвън с ключа цялото централно си работи( и от двете врати).А като работи двигателя от шофьорската се задейства заключването на всички ключалки , а от дясната врата само нейната си. И те-така! :gruebel
Gencata
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Сря 09 апр 2008 22:04
Днес пробвах следното нещо: свалих прозорците, за да мога да отключа от някоя от ръчиците на вратите след като заключа от ключалката. Получи се нещо, което не е редно, лявата врата си заключва от ключа и си отключва от ръчицата си (дясната ръчица си отключва само себе си и тъй като колегата спомена, че и при него е така, приемам това за редно), но заключвайки от дясната врата с ключа, никоя от ръчиците не отключва. Странното е, че в този случай ръчиците не отлючват и вратата, на която са. Просто в момента, в който започна да дигам някоя от тях, централното се включва, дърпа ръчицата надолу и продължава да работи около 30 сек без да има защо. Явно щом заключа от дясната врата просто по никакъв начин не може да се отключи освен от нея отново и то само с ключа. Трябва да отбележа, че на няколко пъти централното отказва да се включи от дясната ключалка все едно тя не е предна, а задна неуправляваща врата. Почвам да си мисля, че има нещо нередно в нея, а не в лявата врата.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 45 госта
