пасат Б5 обтяжна ролка на пистовия ремък
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Съб 05 апр 2008 22:10
Колеги преди време смених пистовия ремък този на генератора и след известно време забелязах че отпред на кората която покрива ангренажа се появи нещо като червен прах или по-скоро ръжда.
Не обърнах особенно внимание известно време.Преди седмица обаче при оглед на двигателя си забелязах ,че ремъкът ми е буквално спукан напречно.И не само това.Обтяжната ролка е загубила съосност спрямо другите ролки и е наклонена напред.Ремъкът влиза в нея под лек ъгъл.Казаха ми че трябва да сменя целият механизъм който се състои от ролка и обтяжен механизъм.Струва 213 лв.
Въпросът ми е може ли да се смени това нещо без да се разглобява половината предница на колата.Щото за това ми искат 120 лв за работа.Дали ме дялкат нещо или това е нормално.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ролката
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 06 апр 2008 7:41
здр Саше,първо се сменя ролката на АЛТЕРНАТОРА,има я само в Бош-Киров,поне при нас в София,тя е основният проблем за обтяжната ролка,след това сменяш и самата обтяжна ролка,както пишеш значи се е разнитила и вече не става,за съжаление трябва да свалиш предницата,а ако имаш спец. инструмент може да работиш и от отдолу,само махаш предпазната кора,след като оправиш всичко това си вземаш всичките ремъци,марка Геитс,провери задължително обтяжната ролка под пластм. капак /на ангренажа/и на климатроника,айде като дойда в Пловдив,ще питаш и за др.,успех :D
бях ти казал да звъннеш, но не се обади,снощи 05,04 се прибрахме от там
sasho_mf
Местоположение: BG
Re: ролката
Мнениеот sasho_mf » Нед 06 апр 2008 10:56
Не разбирам каква е връзката
Radoslav_Radev написа:първо се сменя ролката на АЛТЕРНАТОРА,имая само в Бош-Киров,поне при нас в София,тя е основният проблем за оптяжната ролка,след това сменяш .....
аз имам проблем само с обтяжният механизъм и ролката както казах на повечето места ги продават комплект.
Моля нека някой да обясни.
vankis
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 6:26
Мнениеот vankis » Нед 06 апр 2008 13:00
Здравей колега.Скоро сменях всички ремъци и ролки.И аз смятах да сменя само ролката,но смених целия механизъм.За цената на целия механизъм нещо те пързалят.Цената му е 120 лева на SKF, немската е 140 лева.Провери в представителство на SKF.
Radoslav_Radev
ролката
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 06 апр 2008 18:58
Саше,ако ролката на алтернатора не се смени все едно нищо не си сменил,тя е демпферна и блокира ли,ще си сменяш обтяжната ролка на всеки месец, а може и на по малко,казал съм ти как да постъпиш,решението си е лично твое,успех :drive
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 07 апр 2008 9:55
vankis написа:Здравей колега.Сроко сменях всички ремъци и ролки.И аз смятах да сменя само ролката,но смених целия механизъм.За цената на целия механизъм нещо те пързалят.Цената му е 120 лева на SKF немската е 140 лева.Провери в представителство на SKF.
нещо се бъркаш бате с цената и май тебе са те метнали в марката.
На СКФ обтяжния межанизъм с ролката струва точно 313 лв.Проверено днес в техния магазин в Пловдив :wink:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: обтяжна ролка на пистовия ремък на пасат Б5
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 24 фев 2009 14:06
Здравейте колеги.
Темата е малко стара,но за мен е актуална...
Преди окло 20к километра смених всички ремъци и ролки,но... обтяжната на пистовия ремък се прецака-изгуби съосие и около нея има червен прах!
Смятам да си я сменя сам,но дали трябва да сменя и ролката на алтернатора?
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 25 фев 2009 18:50
Колеги някой ще изкаже ли категорично мнение относно смяната на ролката на алтернатора?Дали задължително да я сменям?
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Чет 26 фев 2009 14:04
sasho_mf написа:Колеги преди време смених пистовия ремък този на генератора и след известно време забелязах че отпред на кората която покрива ангренажа се появи нещо като червен прах или по-скоро ръжда.
Здрасти колега!
Имах същите проблеми.При мен двигателят е АФН.Обтяжната ролка с механизма се сменя БЕЗ да се разглобява предницата.Ролката на алтернатора е желателно да се смени и тя.При мен блокира и на струг ми изработиха плътна - стана без функцията "еднопосочен съединител".Вече съм минал 40хил без тази екстра.
Duh4eto
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 1:43
Местоположение: novi-han
Мнениеот Duh4eto » Сря 01 юли 2009 20:56
лично сам я сменял без да свалям предницата :talk:
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 02 юли 2009 10:03
Duh4eto написа:лично сам я сменял без да свалям предницата :talk:
Човече просто незнам с какъв инструмент си бъркал там ,а и как си нагласил ремъците после.
А колкото до ролката на алтернатора тази тема viewtopic.php?f=24&t=149629 е доста показателна
и мисля че по-голяма част дизелите се нуждаят от смяната и.Може би е добре след като се свалят ремъците първо да се провери ролката за изправността и.И чак тогава да се сменя.
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Пон 20 юли 2015 8:10
Здравейте, темата е малко стара, но и аз имам проблем с тази обтяжна ролка на AFN мотор. Може ли някой да сподели как се сваля въпросната ролка, и по-точно обтяжния механизъм.
