Тампони на двигателя на passat Б3 2.0 16v
jorkata6785
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 23:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP - 1991
Мнениеот jorkata6785 » Нед 06 апр 2008 19:03
Здравейте. :) Содственик съм на passat B3 92г. 2.0 16v Скоро забелязах един от тампоните( на макферсона )на двигателя че е скъсан и го замених с нов, но този който замених се вижда защото е от пред.Имам следното запитване - колко са тампоните и къде са?
Мерси предварително. :wink:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 06 апр 2008 19:09
Добре дошъл ! Моя съвет е да подходиш по ..... научно по въпроса .... Има доста четиво по форума .... различни тулове и описания , където детайлно са описани компонентите автомобила .... може да се ползват и различни софт продукти като ЕТКА ETOS Autodata ..... мисля , че така ще ти е много по лесно , отколкото 5 човека да ти изпишат за какво иде реч а от тях 2 ма да са в заблуда ...както се случва чат пат ....Пък и тампона на макферсън и този на двигател ..... някак си и аз се забърквам :D
Успех :)
...и тогава , ако има нещо неясно - питаш - тук има доста народ , дето и по телефона ще ти направят нужния ремонт .... само после с бирите е трудно да се пращат по същия път :wink:
jorkata6785
Двигател: RP - 1991
Мнениеот jorkata6785 » Нед 06 апр 2008 19:36
Това с книгити го опитах и не ми погна много. Проблема, е че като тръгвам колта лека потриса ( врибрира ) и си мисля че е нещо от тампоните и за това пиша тук само дето май не изложих проблема както трябва :) Двигателя си работи нормално и не се дави, и за това си мисля че е някой тамноп или на двигателя или на скоростите затова се опитавам да разбера малко повече за тях и дали е от тях проблема .
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Нед 06 апр 2008 19:42
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 апр 2008 20:34
Колегата juve има предвид, че тампоните на макферсона нямат нищо общо с тези на двигателя!
Макферсон е окачвнето на предницата (по-скоро - система на окачване) и тампоните му са тези, които виждаш при стърчащите стержини на амортисьорите при калниците отпред.
Тампоните на двигателя са 2, има и един, трети, при скоростите.
Ти, доколкото разбирам си сменил предния, на гредата. Има още 2 в задната част на двигател/ск. кутия. Те се сменят доста по-трудно от предния.
Наистина, обърни се към човека от линка ;)
Няма да сбъркаш! :да:
jorkata6785
Двигател: RP - 1991
Мнениеот jorkata6785 » Нед 06 апр 2008 22:48
Благодаря много за помоща :)
