Мерси предварително.
Тампони на двигателя на passat Б3 2.0 16v
- jorkata6785
- Регистриран на: Нед 17 фев 2008 23:54
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP - 1991
Здравейте.
Содственик съм на passat B3 92г. 2.0 16v Скоро забелязах един от тампоните( на макферсона )на двигателя че е скъсан и го замених с нов, но този който замених се вижда защото е от пред.Имам следното запитване - колко са тампоните и къде са?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Добре дошъл ! Моя съвет е да подходиш по ..... научно по въпроса .... Има доста четиво по форума .... различни тулове и описания , където детайлно са описани компонентите автомобила .... може да се ползват и различни софт продукти като ЕТКА ETOS Autodata ..... мисля , че така ще ти е много по лесно , отколкото 5 човека да ти изпишат за какво иде реч а от тях 2 ма да са в заблуда ...както се случва чат пат ....Пък и тампона на макферсън и този на двигател ..... някак си и аз се забърквам
Успех
...и тогава , ако има нещо неясно - питаш - тук има доста народ , дето и по телефона ще ти направят нужния ремонт .... само после с бирите е трудно да се пращат по същия път
Успех
- jorkata6785
Това с книгити го опитах и не ми погна много. Проблема, е че като тръгвам колта лека потриса ( врибрира ) и си мисля че е нещо от тампоните и за това пиша тук само дето май не изложих проблема както трябва
Двигателя си работи нормално и не се дави, и за това си мисля че е някой тамноп или на двигателя или на скоростите затова се опитавам да разбера малко повече за тях и дали е от тях проблема .
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
http://forum.vwclub.bg/profile.php? ... ofile&u=11
Оди при него!
Оди при него!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колегата juve има предвид, че тампоните на макферсона нямат нищо общо с тези на двигателя!
Макферсон е окачвнето на предницата (по-скоро - система на окачване) и тампоните му са тези, които виждаш при стърчащите стержини на амортисьорите при калниците отпред.
Тампоните на двигателя са 2, има и един, трети, при скоростите.
Ти, доколкото разбирам си сменил предния, на гредата. Има още 2 в задната част на двигател/ск. кутия. Те се сменят доста по-трудно от предния.
Наистина, обърни се към човека от линка
Няма да сбъркаш!
Няма да сбъркаш!
- jorkata6785
