Колеги, днес спря да работи циферблата на километража и скоростомера. Поглоеднах жилото-там си е.
От какво може да е? Мерси.
Жилото на километража!
- Dpop
- Автомобил: VW
Поразбутай го леко и го натисни към таблото, където влиза в чашката на таблото. Отчита ли ти изминатите километри?
Няколко хипотези.
Има вероятност да се е скъсало жилото, но малко ми се вярва да се е случило това. Може да се е заоблил четиристена, който е на края на жилото и влиза в таблото. Има също и възможност да се е скапало зъбното колелце, което придава движението, но пак е малко вероятно.
Няколко хипотези.
- Freak_in_VW
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
- Местоположение: Костинброд
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Колеги, да използвам тази тема и аз да попитам: и на мен спря да ми отчита скоростта и изминатите километри, също и дневния километраж...
става дума за Пасат Б3, трябва да отворя таблото или жилото е достъпно без да се разглобява?Сложно ли е много, и мислите ли че човек който не е монтьор, ще се справи?...Къде да видя това жило?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Freak_in_VW написа:При мене стрелката си отчита а брояча се включва когато си иска.Та въобще не е малко вероятно да се скапало някое зъбно колелце.
Счупено зъбно колелце при механизма за отчитане на километрите. Споед слуховете, най-често се случва, ако нулираш дневния километраж в движение на колата, но лично според мен не е много вероятно. Просто или си му е дошло времето, или джамбаза, дето е връщал километража е бил уникално некадърен!
pit написа:спря да ми отчита скоростта и изминатите километри, също и дневния километраж...става дума за Пасат Б3, трябва да отворя таблото или жилото е достъпно без да се разглобява?
Възможно е да е скъсано жилото, да е разбит червяка долу, при скоростите или да се е измъкнало просто! Т.е, това, което много точно е писал колегата Dpop.
Елементарно се сменя, но имай предвид, че жилата се различават по цвета на пластмасата, от която е направен червяка към скоростите.
- pit
Мерси RAdotom, слагах газова вчера и е възможно при поставянето на мотора да са разбутали нещо
Утре ще погледна
Погледнах днес, от към скоростите се беше развила втулката която държи жилото вкарано в скоростите. Завих го,след това отворих таблото и свалих километража, не видях нищо нередно, после затворих всичко по обратния ред, но километража не тръгва пак
А моя цвят на червяка е жълт, задължително ли трябва да е същия?..мисля че долу от към скоростите малко се е заоблило жилото...пък и самото жило не стърчи от кожуха, а е 1 см. по-навътре?
За всички които имат проблем с километража най–добрия вариант да проверите жилото е да отвиете гайката от към скоростите и завъртете жилото в посока обратна на часовниковата стрелка в същото време някой да гледа километража дали стрелката ще мръдне ако мърда дори незначително значи с жилото и километража всичко е наред.Тогава проблема е в червяка в скоростите.Ако стрелката не мърда,а жилото се върти проблема е в километража.Ако жилото е блокирало или парче от него се измъкне от долната страна то проблема е ясен.ЖИЛОТО Е ЗА СМЯНА!
- Masculan
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
ха
Мерси- пичове!
- pit
Аз смених моето и се оправи проблема, беше скъсано от към скоростите.
Само да допълня: жилото се сваля от към двигателя, издърпва се с малко сила за да излезе там където влиза в купето на гърба на километража, след това се развива долу при скоростите.после по обратния ред, наместваш отзад горе при километража, слагаш гумените уплътнения и после завиване долу при скоростите
.17 лв. н'якво италианско беше, за Пасат Б4.
..Моя приятел монтьора при който ходя се смя че съм свалял километража преди това за да проверя какво става с жилото
- Masculan
ha
А как се слага долу при скоростите, че се оказа, че е скъсано?
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Вдигам темата наново, макар и леко офф-топик.
Преди година ми се беше скъсало същото жило долу при скоростите. Смених го с някакво уж читаво за 21 лева. Почти от самото начало стрелката на скоростомера с новото жило трепереше леко на скорости под 60 км/ч. От няколко дни не само, че трепери на всички скорости ами и се чува неприятно дразнещо чагъртане в таблото в зависимост от скороста.
Жилото ли е дефектно /нещо накъсано?/ или пластмасата в края му където влиза в таблото нещо се е закръглила? Може ли от не добър монтаж да се изпили тази квадратната пластмаса на края на жилото дето влиза в таблото?
Някъде продават ли се "по-оригинални" жила и долу-горе на каква цена?
- Masculan
ha
Ами пич, всичко е възможно, ама и при мен го има това жужене в зависимост от скоростта. Взех го от Юнитрейд! Най- вероятно няма смазка в самото жило! На мен не ми трепери , а си върти нормално!
и цената не е определяща и моето е 21лв.
